сломался ниссан максима qx 1996г.в
joniwu52
Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) 2.л акпп
Сообщение joniwu52 »
При включенном зажигании раздается электрический треск из коробки(акпп) стартер крутит а двигатель не заводится. Если у кого нибудь было такое или знает в чем тут дело подскажите пожалуйста. Треск начинается при повороте ключа в положение ON.
Re: сломался ниссан максима qx 1996г.в
Прежде чем задавать вопросы - воспользуйся поиском - может отпадет смысл их задавать?
Но раз уж задал - уточни, треск при повороте ключа в первое положение или при попытке запуска?
joniwu52
Треск начинается при повороте ключа в положение ON,не включая стартер.
Я когда машину буксировал случайно в положение "D" включил может изза этого?
А датчик разрешения запуска может это он трещит и не дает завестись.
РоманА33
Автомобиль: Максима А33 2004 АКПП
Сообщение РоманА33 »
Уважаемые коллеги не уже ли так и ни кто не ответил у меня сейчас такая же ситуация, ключ в ON и в области коробки начинается треск как трансформатор, либо заводится и через пару секунд глохнит либо вообще не заводится. Мне есхать в МРЭО ставить на учет а она с ни стого с нисего умерла. ЧТО ДЕЛАТЬ???????
трансформаторы - гудят вообще то... как это - "треск", да еще электрический?. уверен что в коробке - может надо поточнее послушать под капотом палочкой, откуда звук? Запуск и коробка вещи вообще то не сильно связанные, если стартер крутит...
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Сообщение man17 »
была такая же ситуация месяц назад (один в один), зачистил контакт от акб к кузову и двигателю, машина завелась, месяц отъездил и после сильного дождя опять сутра не заводится, гудит при включении зажигания в районе акпп или стартера, и еще заметил если приоткрыть дроссель, частота или тональность звука меняется... чеделать, куда лезть хз. подскажите если кто боролся с такой проблемой.
man17 писал(а):.... еще заметил если приоткрыть дроссель, частота или тональность звука меняется... че делать, куда лезть хз. подскажите если кто боролся с такой проблемой.
с этой проблемой не борись, при включенном зажигании и нажатой педали газа, начинает трещать соленоид АКПП - так должно быть
man17
Сообщение man17 »
оттащил в сервис, ошибка датчика коленвала, сняли ошибку машина завелась, чую не надолго...
Кстати могла ли она не заводится только от того, что в памяти висит ошибка?
нет
