Дребежжание и скрипы в салоне
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Хочу поднять тему по поводу посторонних звуков салона. Недавно стали проявляться скрипы в водительской двери когда я руку кладу на подлокотник. Любая небольная неровность и скрипит, сцабака. Так же если пристегиваю ремень тот тоже неслабое скрипение... реально от этого избавиться малой кровью?
да и вцелом в салоне при включении музыки с нормальными басами тарахтение, особенно сзади.
doki
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Дребежжание и скрипы в салоне
- AHILES
согласен с вышесказаным . в багажнике гремит открой карман домкрата наверняка там или запаску достань посмотриdoki писал(а):То же самое- гремит дверь водительская, но не сильно напрягает - еле-еле и только если руку класть. И ещё гремит что-то в багажнике, даже когда пустой
- sir.EAA
а не нужно на дверях кататься
проклеивать салон нужно, да и на обшивке пистоны заодно поменять.
- Mark_Norman
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Ну если МАЛОЙ кровью хочешь, то единственный вариант это бируши купить и будет тишина сказочная, как в S-классеMark_Norman писал(а):блин. это весь салон перебирать...самому мне это тяжко...
А так - разбирать, проклеивать, прокладывать, пистоны менять...
Сегодня как-раз установил источник шума сзади и убил его в зародыше.Mark_Norman писал(а): да и вцелом в салоне при включении музыки с нормальными басами тарахтение, особенно сзади.
Очень шумный бардачок в задней полке для скраба. Даже легкое постукивание по его корпусу вызывает дребезжание, что уж говорить о сабвуфере в багажнике.
Что сделал я:
1. Обклеил снаружи(та часть, что в багажнике торчит) вибропластом.
2. Снял крышку, она состоит из двух частей (верхняя и нижняя) соединяются на 3 защелках и 5 винтах. На внутреннюю крышку наклеил сплэн-4. Прорезав в нем небольшие канавки (2 мм глубиной) для ребер жесткости внешней крышки, чтобы не выпирало при сборке. Пред сборкой сплэн разогрел термофеном (он становится мягким и легко принимает нужную форму) и быстро, пока он не остыл зафиксировал на защелки и винты.
Осталось убить два сверчка в торпеде ... но вот как к тем местам подлезть, вообще не понятно ...
- AHILES
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
AHILES писал(а):Дима а где ты этот вибропласт берёшькрышу есть смысл проклеить
всёровно снимать буду чтобы кожей обтянуть
Арамодэл будет? Красота? Крыша - небо, рул - полено?
- AHILES
- Максик
- AHILES
- Максик
