лампочка давления масла! вопрос!?
- Автомобиль: Ниссан МаксимаQX 1995 2Л АКПП синий
Re: лампочка давления масла! вопрос!?
- esl
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
- alekom777
При включенном зажигании лампочка должна загораться.4oma писал(а):не хоте задавать новую тему,и реши спросить здесь, раньше на всех машинах ,да и сейчас наверно ,включаешь зажигания и загорается лампочка масла,так вот у меня она не загорается, что-то не так?или она и не должна загораться?
Варианты,почему это не происходит:
- сгорела лампочка.
- неиспавности в эл. цепи.
- неисправность датчика давления масла.
- Святой
Должны загораться все лампы и по мере проверки системи и.т.п. они тухнут. Так же давление, когда авто не заведена, то давления нет, лампа горит, а когда заведешь то через пару секунд должна погаснуть.4oma писал(а):не хоте задавать новую тему,и реши спросить здесь, раньше на всех машинах ,да и сейчас наверно ,включаешь зажигания и загорается лампочка масла,так вот у меня она не загорается, что-то не так?или она и не должна загораться?
Попробуй начать с замены масла и ФИЛЬТРА. БЫвает еще что масло сильно разжижилось или что-то с фильтром....
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
гы, постоянно?4oma писал(а):проблема решила..сёня нагнулся,и смотрю провод болтается под днищем,всунул его,включаю зажигание и ОПА!!! лампа масла горит! +)
- vasilius
- Святой
vasilius писал(а):Вопрос такой, есть ли в машине датчик уровня масла и как сигнализируется низкий уровень масла, т.к. отдельной контрольной лампы я не наблюдаю.
Я могу ошибаться, но лампа одна на давление и на уровень.
- alekom777
При низком уровне масла лампочка может моргать иногда.vasilius писал(а):Вопрос такой, есть ли в машине датчик уровня масла и как сигнализируется низкий уровень масла, т.к. отдельной контрольной лампы я не наблюдаю.
- vasilius
