Гремит цепь!!!
- japan
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,Nissan Maxima J30,Toyota Soarer JZZ30,Toyota Mark-2 JZX103
Гремит цепь!!!
- Автомобиль: Nissan, Maxima,2001,2.0,АКПП, АРАБ
Re: Гремит цепь!!!
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Гремит цепь!!!
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Re: Гремит цепь!!!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Гремит цепь!!!
Re: Гремит цепь!!!
Мобил тоже встречается оригинал.... как и Кастрол, Эльф......А если по поводу масла с логотипом Ниссан - то....Ниссан не делает масла... типа не нефтеобрабатывающая компания....g@mer писал(а):а чего не залить оригинал масло?!
- NAZAR
Re: Гремит цепь!!!
Как же так а я вот покупал и залил типа оригинальное масло типа ниссан!!!!???? На канистре так и есть ниссан и всё такое!!!!!! Может я чё не понимаю???? Или просто масло какого-то производителя а написано ниссан?????Анатолий Васильев писал(а):Мобил тоже встречается оригинал.... как и Кастрол, Эльф......А если по поводу масла с логотипом Ниссан - то....Ниссан не делает масла... типа не нефтеобрабатывающая компания....g@mer писал(а):а чего не залить оригинал масло?!
Re: Гремит цепь!!!
Ну и правильно сделалКак же так а я вот покупал и залил типа оригинальное масло типа ниссан!!!!???? На канистре так и есть ниссан и всё такое!!!!!! Может я чё не понимаю???? Или просто масло какого-то производителя а написано ниссан?????
- NAZAR
Re: Гремит цепь!!!
Ну я конечно тоже так думаю, как только стал обладателем макса сразу почти всё поменял(свечи, масло, фильтра и т.д.) и брал только оригинальное всё!!!! А почему тогда дилеры льют кастрол?????allert писал(а):Ну и правильно сделалКак же так а я вот покупал и залил типа оригинальное масло типа ниссан!!!!???? На канистре так и есть ниссан и всё такое!!!!!! Может я чё не понимаю???? Или просто масло какого-то производителя а написано ниссан?????Катушки,свечи, стартер,лямбды и ДД к примеру - тоже не "ниссан" делает, ну и что - если написано "ниссан", значит выпущено для этого концерна и апробировано. Где то читал - что масло ниссан - это Эльф.
- Cadaver
Re: Гремит цепь!!!
Патамучта Кастрол - хорошее масло, как и Тотал, Эльф, Мобил и еще с десяток нормальных производителей. Просто это должно быть действительно брэндовое масло, а не товар с Малой Арнаутской.
Re: Гремит цепь!!!
Читаем крупный шрифт.. а мелкий? Помотри на наклеечке внизу рядом со штрих-кодом ...Nissan Europe S.A.S. ..... France. Made in E.C.NAZAR писал(а):Как же так а я вот покупал и залил типа оригинальное масло типа ниссан!!!!???? На канистре так и есть ниссан и всё такое!!!!!! Может я чё не понимаю???? Или просто масло какого-то производителя а написано ниссан?????
А поскольку Франция - то для Ниссана это масло делал Эльф....Но это ИМХО....Точных данных нет, тока умологические заключения. Но уж точно - не япы крекингом занимались...
- Cadaver
Re: Гремит цепь!!!
Анатолий Васильев писал(а):Читаем крупный шрифт.. а мелкий? Помотри на наклеечке внизу рядом со штрих-кодом ...Nissan Europe S.A.S. ..... France. Made in E.C.NAZAR писал(а):Как же так а я вот покупал и залил типа оригинальное масло типа ниссан!!!!???? На канистре так и есть ниссан и всё такое!!!!!! Может я чё не понимаю???? Или просто масло какого-то производителя а написано ниссан?????
Масла моторные ELF для легковых атомобилей
Продукт
Описание
Спецификации
Подробно
ELF SOLARIS RNX 5W30
Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м Renault и Nissan. Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для фильтров твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях. ACEA C3
API SM/ CF
RENAULT
NISSAN
- Cadaver
Re: Гремит цепь!!!
И для Бэх делают, и для Меринов, и для Пальцвагенов.
- Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
