Свечи NGK?
- eft
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 SE, 2002г.в.
Свечи NGK?
Вопрос заключается в следующем, могут ли свечи NGK BKR6ES-11 подойти к А33 VQ20DE?
На сайте я нашел таб. совместимости :NGK BKR6ES-11 подходят к J30 а для А33 др., а в чем отличие?
Re: Свечи NGK?
С другим напряжением поставишь, двигло мандить будит, зачем эксперементы!??
- esl
Re: Свечи NGK?
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Проблема после замены свечей
Re: Проблема после замены свечей
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания"
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Неправильно понял - скидывай на здоровье, ничего не будет, только так можно определить только постоянно отказавший горшок - а ты не писал что он "троил" - то есть дергается апериодически. А вот ездить так не надо. ну то есть только до дома. или сервиса.MANSCH писал(а):коробочка в машине,уточню номер. Я понял скидывать катушки по очереди чревато дорогим ремонтом,а ездить на таком авто как долго можно?
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Вот этим ты катушки и убил. или удлиннители - без разницы - не любит наше зажигание повышенные зазоры- да впрочем все компаундно-гелевые катушки их не любят - а раз пробилось - канал остался(зазор почти 2мм)
