Clubmaxima.ru
Текущее время: 29 сен 2023 05:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Пасека Станиславково
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов A32
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015 20:54
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
тах спасибо за книгу
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 06:17
Не в сети
Во время отказа спидометра на ходу если ударить по щитку приборов то он начинает работать. Вопрос, что может быть и что смотреть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 07:29
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Это непропай спидометра, он (непропай) появляется со временем, увы наши машины новее не становятся. Сними комбинацию приборов и отнеси спидометр электронщикам на пропайку соединений (тем кто телевизоры ремонтирует), или сам пропаяй. Процедура описана на форуме. Пока будет снята комбинация приборов обслужи разъёмы на неё. Да и ещё, ездить без комбинации приборов не желательно ибо зарядки не будет, а вот если поставить обратно без спидометра - то можно (пока спидометр пропаивать будут).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 11:22
Не в сети
Спасибо. А фото отчета по этой процедуре случайно нету? Чтобы самому пропаять.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:06
Не в сети
Благодарил (а): 7 раз.
а чего там фотать - если знаком с процедурой пропайки - вопросов быть не должно. А как разобрать панель - где-то были на форуме подсказки...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 15:37
Не в сети
Разобрать это не проблема))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:29
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
viewtopic.php?f=9&t=22291
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 11:57
Не в сети
Автомобиль: Ниссан максима 1996 мкпп
Мужики выручайте!нужны фотографии разьемов приборки,выдернуты из разьемов и куда какой теперь определить оч сложно!по фоткам цифиры не подходят у них цвета либо лишние либо отсутствуют такие у меня!Очень надо!заранее спасибо!дело в том,что умер спидометр и пошел в поиски новой приборки не мог найти свою и выбор пал на цефировскую рестайл,почитав форумы будь они .......где многие советовали переставить провода в разьемах просто по цветам,что и было выполненно(по дурости своейй штаные как были не записал и не сфоткал!)вот теперь проблема!
объединил темы. тах
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 19:00
Не в сети
не знаю кто советовал, но ниссан меняет цвет проводов каждый год, а вот разобрать и поменять спидометр легко всё подходит, там только цвета стрелок разные
полистай темы может и есть фото
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:28
Не в сети
Нет у меня спидометр в приборке дорестайл спидометр а ээта рестайловая!уже вскрывал смотрел все просто там не меняется!((всем спасибо уже нашел!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 15:15
Не в сети
Автомобиль: Nissan maxima 1998 г. 3.0., МКПП
Подскажите пожалуйста , стрелка уровня топлива не опускается ниже четверти бака в не зависимости включено зажигание или нет. Датчик уровня топлива в баке доставал ,чистил, результата нет. При доливе бензина до полного стрелка поднимается как и положено, и опускается в соответствии с ездой, но только до четверти бака ,а потом не шевелится. Всем причина может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 17:35
Не в сети
Благодарил (а): 36 раз.
А если отключить разъем возле бака от датчика?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 17:54
Не в сети
Отключал , без изменений(((
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:19
Не в сети
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 22:51
Не в сети
Подскажите пожалуйста , стрелка уровня топлива не опускается ниже четверти бака в не зависимости включено зажигание или нет. Датчик уровня топлива в баке доставал ,чистил, результата нет. При доливе бензина до полного стрелка поднимается как и положено, и опускается в соответствии с ездой, но только до четверти бака ,а потом не шевелится. В чем причина может быть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Банкротство
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.031s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
