Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Имеется Nissan Maxima A33. V3.0 АКПП
К машине нареканий нет, кроме одного момента: Не заводится в мороз, а точнее когда температура -20 опускается стартер крутит бодро, но не заводится. а -20 и теплее без проблем заводится.
Думаю, что есть какой то датчик, который не дает машине заводится при морозе.
Внимание вопрос: Каким методом (кипяточком полить или подогреть чего под капотом) завести машину после -20 ?
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
вот прочитай и в этой теме можно вопрос задать, только подробнее, как ведет себя машинка при запуске, как запускаешь, какие расходники менял, что делал,для решения проблемы.
Плохой холодный запуск двигателя
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
у меня так же было при -25, катушки прогрел и все, щас ок
- bercov
NlCK писал(а):Имеется Nissan Maxima A33. V3.0 АКПП
Ну вот и все!!! Решил проблему! Дешево и просто!!!!!!!!! Если в марозы пропадает искра - решение простое, поменять конденсатор зажигания, он примотан изолентой к проводам в капоте, справа от двигла, коричнивая коробочка и все!!!!!!!! Заводится без проблем!!!!!!!!!
и сколько стоит ?
- SVlad
это на А32 или А33?
там же разные вроде или нет?
где он находится территориально? что бы посмотреть какой он..
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
- bercov
типа поменять еще и сами катушки зажигание?тах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
нет это так называется конденсатор на exist, а катушки если правильно работают менять не надо. проверка катушекbercov писал(а):типа поменять еще и сами катушки зажигание?тах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2)
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" КАТУШКА
- bercov
Какой комплекс мер? Что-то я не догоняютах писал(а):разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902 (вместо 0.47 на 2.2) стоит практически на всех ниссан в жгуте, что идет к катушкам зажигания. проблема заводки установкой другого конденсатора полностью не решается, нужен комплекс мер
собственно ничего нового - свечи, исправность катушек, форсунки чистые, давление в рампе, бензиновый фильтр, прокладки всасывающего, КХХ и ДЗ настройка КХХ и ДЗ, стартер работающий без помех, в общем то, о чем пишется на форуме, ведь у каждого своя причина плохого запуска.bercov писал(а):Какой комплекс мер? Что-то я не догоняю
- bercov
ну так я писал, что все нормально, а незаводится только при марозе, сегодня проверял, после замены этий фигни, заводится при -30.. искра больше не пропадает!
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Такая же проблема.Плохо заводится в мороз.Первые десять раз просто крутит стартер,даже намека на запуск нет.После потизоньку начинает схватывать,до 15-20 раз запуска доходит,если схаватила то бодро на прогревочные обороты.Расходники,свечи и жидкости заменяны на ТО 60.В тепле заводится с первого раза.
чет не понял 10 попыток запуска или 10 оборотов стартера?alef писал(а):Такая же проблема.Плохо заводится в мороз.Первые десять раз просто крутит стартер,даже намека на запуск нет.После потизоньку начинает схватывать,до 15-20 раз запуска доходит,если схаватила то бодро на прогревочные обороты.Расходники,свечи и жидкости заменяны на ТО 60.В тепле заводится с первого раза.
