Страница 1 из 9
Проблема с салонным светом
Добавлено: 21 сен 2008 04:41
Dzenek
Один нехороший человек полез мне делать "нужный" подарок
- менять лампочку в плафон в салоне. Что-то коротнуло, тк потом в темноте нашел перегоревший предохранитель на щитке. Теперь свет в салоне горит только по принудительному включению. Перестала работать "вежливая подсветка" при открытии дверей и вытаскивания ключа из замка зажигания. Подсветка дверей работает, а верхний свет нет. Перегорел какой-то блок или предохранитель, но найти не могу. В книге описана схема для индивидуальных светильников и для люка, а общий салонный светильник обделен вниманием. Помогите. плиз.
Re: Проблема с салонным светом
Добавлено: 21 сен 2008 10:50
ИМХО, транзюк в BCU. Трусишка в какой-то ветке предостерегал от подобных вещей. Там когда включаешь его вручную, масса напрямую подсоединяется к лампе, а когда переключатель в среднем положении - идет к управляющему блоку.
Добавлено: 24 окт 2008 18:04
Dzenek
Прикол в том, что я до сих пор так и не узнал ни от кого - где этот BCU? Я не думаю, что перепаять плату будет нерешаемым делом, но найти причину неполадки не могу(((
Добавлено: 28 апр 2009 10:41
g@mer
там блок или реле стоит?перестала сама свет салона тушить.вчера было все норма,после короткого на лампе,что возле зеркала перегорел предохр,купил набор новых,поменял его и увидел,после того как перерстала сама тушить решил проверить опять предохр и заметил что эти гон...ны в 10амперные засунули 20а,т.е на упаковке 10,а на нем пишется в цвет предоха 20а,кто мог подумать что он не 10амперный.
ребята эта проблема решается или уже кирдык и выключение в ручную?
Добавлено: 30 апр 2009 13:49
Trusishka
Если описывать в двух словах, то схема такова:
Плюс на лампу приходит постоянный, через предохранитель.
Минусом управляете либо вручную через выключатель, либо автоматически управляет BCM, который находится примерно под магнитолой. Если свет постоянно включен или постоянно выключен, значит сгорел выходной транзистор в BCM (он может сгореть как с обрывом, так и с закоротом). Менять транзистор мне пока не приходилось.
Добавлено: 01 май 2009 09:39
g@mer
ВСЕ!ВОПРОС РЕШЕН!ПРИШЛОСЬ ЕХАТЬ К ОФИЦИАЛАМ,ОКАЗАЛОСЬ ИМЕННО ТАК,РАЗОБРАЛИ ЭТОТ БЛОК,ОКАЗАЛСЯ РЕЗИСТОР.ПАЦАНЫ ПЕРЕПОЯЛИ.ОБОШЛОСЬ 90ГРИВЕН(11$)ОНИ СКАЗАЛИ ПРОЩЕ ПЕРЕПОЯТЬ ЧЕМ ЗА 500БАКСОВ НОВЫЙ И 80БАКСОВ ПЕРЕПРОШИТЬ!НА РАЗБОРКЕ 400БАКОВ
где находиться BCU(body control unit)?
Добавлено: 30 май 2011 09:55
Masel
Парни! Неработает салонный свет, а точнее работает постоянно! Виной тому пара замыканий при установке подсветки ниш для ног. Прочитал на форуме, что глюканул BCU(body control unit) или DCU (door control unit). Я так понял что это одно и тоже, но нигде не написано где он конкретно находиться и как выглядит. Пишут, что можно отремонтировать. Помогите найти его в моем авто! Заранее благодарен.
Re: где находиться BCU(body control unit)?
Добавлено: 30 май 2011 10:18
В мануале все написано. Искать нужно Time Control Unit. Находится он под рулевой колонкой, справа.
Добавлено: 30 май 2011 13:31
Masel
Вышел на одного спеца, который выслушав мою проблему по телефону сделал вывод, что сгорел транзистр в BCM(body control modul), почему-то этот блок он назвал именно так и говорит, что только так ибо на нем самом так должно быть написано, но я думаю, что мы все говорим об одном и том же блоке. Но не суть. Записался на прием на пятницу, видимо чел с классификацией. Проблема с транзистором решается за 1000-1500 р., но а если что серьезно, то может дойти до 3500 р.
Добавлено: 30 май 2011 13:49
Masel писал(а):Вышел на одного спеца, который выслушав мою проблему по телефону сделал вывод, что сгорел транзистр в BCM(body control modul), почему-то этот блок он назвал именно так и говорит, что только так ибо на нем самом так должно быть написано, но я думаю, что мы все говорим об одном и том же блоке. Но не суть. Записался на прием на пятницу, видимо чел с классификацией. Проблема с транзистором решается за 1000-1500 р., но а если что серьезно, то может дойти до 3500 р.
Зачем спрашиваете, если все итак "знаете"? Откройте схему подключения STEP-ламп и увидите, что подключены они как раз к Time Control Unit-у. BCM в мануале на 33 макса не фигурирует вообще.
Добавлено: 31 май 2011 10:19
Masel
бум искать)))
Добавлено: 27 июн 2011 10:13
Попался на такую же проблему. Цена решения вопроса по запчастям - 8.5 рублей. И паяльник. Сгорает mosfet, который управляет салонным светом. Точно такой не нашел, нашел спеку на транзистор, и подобрал из тех, которые есть в наличии.
Идеально подошел полевой транзистор IRFR024PBF
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=204
Впаял, все заработало как и до замыкания. Фотку платы и транзистора на ней скину вечером.
з.ы. как и обещал фото (красным квадратом выделен виновник торжества):
оригинал фото
https://lh3.googleusercontent.com/-Nyst ... 12/TCU.JPG
Добавлено: 01 июл 2011 20:45
Masel
Спасибо DAKalimov за решение проблемы!
Добавлено: 01 июл 2011 21:26
g@mer
спасибо тоже,поеду куплю )))))))а то надоело в темноте ключ тыкать
аккумулятор отключал?
Добавлено: 08 июл 2011 23:07
Не понял вопроса. Зачем его отключать?
