varwar.ser писал(а):подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
Связан еще как. Через него идет управление релюшкой обогрева заднего стекла. Но у Вас, видимо, посерьезнее неисправность. Где находитесь?
всем доброго времени, такая же проблемка нарисовалась, ничего не менял! включаю салонный, загорается датчик открытия дверей и с обогревом стекла такая же бодяга, я так понял предохранителем не отделаться но глянуть надо
а подсветка где зажигание тоже к time control unit идет?
Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен. Альберт Эйнштейн
пытался заменить освещение, тоже перестало все светить!
всю ветку перечитал, какой все таки проверить предохранитель и где блок сам находится, чтобы проверить этот транзистор?
kelk писал(а):пытался заменить освещение, тоже перестало все светить!
нашел предохранитель сгоревший, в салоне которые слева, но лампы не горят в штатном режиме!
когда ключ вставляешь в зажигание, то мигают, а большая салонная только мигает, везде стоят диоды!?
