пропуски зажигания
пропуски зажигания
Re: пропуски зажигания
у меня А33 - компьютер после замены свечей показывает пропуски во 2 цилиндре.
перебрасывали свечи и катушки - показания компа не изменились, все те же пропуски во 2 цилиндре.
что проверять дальше?
Maksus
- Автомобиль: Nissan Maxima qx 1996 года
Траит на холостом ходу
Maksus
Re: Траит на холостом ходу
Заменить свечи, попробовать найти какой троит (или хаотично?) компрессию померить заодно. Попрыскать на удлиннители катушек вд-шкой, сами их осмотреть на предмет пробоя - на Х.Х условия искрообразования по определению хуже ,вот и проявляется, если что-то пробивает... ,потом мытье кхх и д.з.... Далее по всем пунктам.Maksus писал(а):тоже думали проверяли все везде, опрыскивали бензином нет ни где!!! че еще то делать?
Maksus
Так что - пропуски периодические, или хаотично?. Вообще проверяют просто снимая разъемы на работающем двигателе с катушек - где ничего не поменялось, там и беда. Если есть чем провести активный тест цилиндров, еще лучше - можно понять - проблема общая или к примеру одного банка, так тоже бывает... И - компрессия - движок то не первой молодости, мог и клапан подгореть...Maksus писал(а):Свечи поставлены новые работают точно!! кхх и дз мыли. Катушки вот надо бы посмотреть. А как узнать какой траит именно?? и еще она и кушать много стало тоже наверно по той же причине??
Maksus
Конечно. Не рекомендуется снимать высоковольтный провод - может пробить катушку, а на разъеме только питание и сигнал управления, так что ради бога...Maksus писал(а):пропуски постоянно не хаотично. а так можно снимать с катушек клемы??
Maksus
Maksus
