долго заводится на горячую
- ShakCall
- Автомобиль: Maxima, A32, 95, 2.0, МКПП.
Выручайте не заводиться на горячую
Re: Выручайте не заводиться на горячую
- ShakCall
- Юрич
Юрий_Барнаул
- Автомобиль: Cefiro PA32, VQ25DE, АКПП, 1996 г.
А ошибка в самодиагностику в этом случае сохраняется?Юрич писал(а):Я бы начал с замены датчиков положения коленвала и распредвала, их там 3 шт, в них бывает трещина, при нагревании пластик расширяется, датчик перестает работать.
Если педаль газа нажать до половины и заводить - тоже молчит?
На ходу глохнет если сбросил газ (педаль отпустил)?
В этом случае смотри ДПДЗ и КХХ - если непонятно - поищи по форуму.
- ShakCall
она прежде чем заглохнуть начинает дергаться,только выжмешь сцепление сразу глохнет.Анатолий Васильев писал(а):Несколько уточнений
1. Если педаль газа нажать до половины и заводить - тоже молчит?
2. На ходу глохнет если сбросил газ (педаль отпустил)?
3. КХХ щелкает? На руль и кондер обороты реагируют?
- ShakCall
1. Начинает схватывать, но не заводится, чихает;Анатолий Васильев писал(а):лечить по интернету - тяжело, по телефону - проще, ибо больше слов можно сказать, чем буковок натыкать, но если не видишь клиента, то правильность диагноза зависит от поставленных вопросов и полноты ответов. Еще раз:
2. Сегодня заглохла на холостом, на ходу не удалось проверить;
3. На руль и кондер обороты реагируют, КХХ не знаю, как проверить.
Когда машина не заводилась, выдергивали оба датчика температуры, все равно не завелась, таким способом можно их проверить? ДПДЗ проверили на тестере, показало 5 кОм.
1. Прежде чем приступать непосредственно к проверке TPS удостоверьтесь в исправности подачи питания от РСМ к TPS и отсутствии нарушений заземления. Отсоедините от TPS электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красного (с 1995) провода жгута в контактном разъеме. Отрицательный щуп подключите к клемме черного провода. При включенном зажигании (не запускайте двигатель) прибор должен регистрировать около 5.0 В. Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве в цепи РСМ или выходе из строя собственно модуля (в последнем случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания с целью проведения диагностики модуля управления и выполнения соответствующего восстановительного ремонта).
2. Для проверки исправности функционирования TPS подсоедините омметр к клеммам № 2 и № 3 датчика. Измерьте сопротивление TPS в полностью закрытом положении дросселя, затем начинайте постепенно приоткрывать заслонку, наблюдая за изменением сопротивления датчика. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. показание измерителя должно измениться от 1.0 кОм при полностью закрытой заслонке до 9.0 кОм при полностью открытом. На моделях с 1995 г. вып. - от 0.5 кОм до 4.0 кОм соответственно. Увеличение сопротивления должно происходить плавно.
3. Отсоедините электропроводку от оконечного датчика-выключателя открытого/закрытого положений дроссельной заслонки. Подключите омметр к клеммам №№ 5 и 6 разъема датчика. Удостоверьтесь в наличии проводимости датчика-выключателя полностью закрытой заслонке, затем слегка приоткройте последнюю. При открытой заслонке проводимость должна отсутствовать, в противном случае замените сборку TPS.
Предлагаю еще попробовать завести с толкача, когда не заводится со стартера.
- ShakCall
Все проверили все в норме.Анатолий Васильев писал(а):Вот что мануал говорит о проверке ДПДЗ
- ShakCall
- армик
- Андрис
- Автомобиль: тойота форанет БТР для всех)))
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: долго заводится на горячую
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
