Колодки Кошеяма (стоит или не стоит)
- Святой
1. Оригинал перед на А33 от 2100-2500р
2. Неоригинал "Кошеяма", япония от 700-1000р
В итоге из-за сложного фин.положения мой выбор пал на кошеяму. В четверг договорился заменить...
Сейчас решил посмотреть что вообще за фирма и.т.п. и наткнулся на отзыв в митсубиси клубе:
в общем пишут как всегда (кто-то хорошо, кто-то плохо.)
Кто-то пишет о скрипе, кто-то пишет о том, что при торможении со 150-180 первый раз намертво, второй начинает плавать и эффект торможения пропадает.
Я вот решил что поставлю, откатаю и как будет первый косяк то поставлю оригинал....
Может кто ставил? Поделитесь мнением....
- Sasha
Re: Колодки Кошеяма (стоит или не стоит)
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
ЗЫ: брал в Экзисте.
- Юрич
- Святой
DAKalimov писал(а):Святой, откуда такие цены на оригинал?? Месяца два назад брал за 1600 оригинальные.
Сам в шоке.
В ТЦ Москва нашел за 1800 но в наличии не было. В другом месте в наличии 2400, в братеево в ниссанке 2100, в экзисте тоже 2100.
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
Но к завтраку это проходит…
- Святой
санчо писал(а):Прошлой осенью поменял передние колодки на Кошияму. Брал за 1100 в Кунцево, но на коробке стояла маркировка не А-33, а Цедрика какого-то лохматого года. Проехал 19 тыс. Износ примерно на 2/3. Берут нормально, при сильном нагреве особенной потери свойств не ощущается. Правда, первые 5 тыс. задолбали свистеть при торможении, хотел снять и выкинуть, а они перестали свистеть.
Дада, на коробке Цедрик Y-32
У меня после 60000 ТО после замены дисков и колодок на оригинал, тоже тысяч 5 свистели.... Все аж запозорили, типа оригинал, а свист как к дешевки.....
- Sasha
- Алексей Филатов
Я вчера в Кунцево нашел за 1960-оригиналСвятой писал(а):DAKalimov писал(а):Святой, откуда такие цены на оригинал?? Месяца два назад брал за 1600 оригинальные.
Сам в шоке.
- Святой
Подошли как родные.
Проехал пока по городу 15 км, пока хорошо, ни свиста ни запаха, ни пыли, тормозят мягенько..... (тьфу тьфу тьфу)
На cefiro.ru Кашеяму "заплевали", поэтому тоже взял NisshimboYukpun писал(а):Опыта эксплуатации Кашеямы нет, но на форуме читал про них что они очень мягкие, быстро кончатся. Сам недавно менял все колодки, задние поставил Nisshimbo (800р.), на перед этой фирмы не было, взял Textar (1200). Месяц проездил - очень доволен, схватывают хорошо, правда в пол не приходилось еще тормозить, стиль езды - спокойный.
ЗЫ: брал в Экзисте.
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... E%C4%CA%C8
- Святой
Стал слышен скрежет как будто колодки не отходят либо что-то между них попало... при торможении где-то с 5км/ч до 0 слышен шум как будто тормозит металлом по диску. Причем всё это только на правом колесе.
Снял сегодня колодки, посмотерел, все вроде нормально, колодки стираются равномерно, на диске аномалий не видно... колодки стоят ровно (кстатии скипелка должна стоять снаружи или внутри ?)
Собрал, поехал, вроде бы нормально но через 15 км снова тоже самое...
При торможении никуда не ведет, диски не греются после долгой езды.
Вот только что заметил свист на низкой скорости торможения.....
Итак - не советую брать эти колодки. Сам еще покатаюсь тысяч 5, и если не притрутся, то буду менять на оригинал.
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
