подвесной подшипник ШРУСа
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
На резину не грешу.Гудит но на нормальный асфальт заезжаешь гул резины проходит остаётся только какойто мех. звук
И ещё вопрос при замене подшипника сломался датчик ABS теперь при включении зажигания блок под капотом громче гудеть стал . Датчик заказал. Можно ли поездить до замены или лучше вынуть предохранитель и поездить?
- Юрич
Re: подвесной подшипник ШРУСа
- sok
- sok
- Юрич
- sok
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
появился характерный гул справа
Второй день читаю форум, активно использую поиск, но так и не нашел решения проблемы.
Попадались похожие симптомы, но, по моему, не то.
Итак имеем следующую проблему:
Вчера утром выехал по делам. Минут через сорок появился гул справа спереди (после 40 км/ч), и при этом он нарастал вместе с вибрацией на кузов... Ощущение что гудит уже весь передок!!!
Но после 120 гул пропадает (как мне показалось)...
Крутил руль влево-вправо - тембр гула не меняется...
Заехал на диагностику - машину вывесили, я за рулем. Включаю скорость, разгоняю до 120 (я при этом на подъемнике) - результат "о". Люфтов тоже нет.... Мастер говорит все в порядке.
Удивительно еще то, что два месяца назад я менял именно этот подшипник....
Исходя из того, что нашел поиском у меня три варианта:
1. Сам подшипник (но почему тогда нет люфта?);
2. АКПП (тоже там какой-то подшипник есть???);
3. Резина (до вчера она не шумела, не так сильно как сейчас)...
4. Ступице хана...
Прошу вас поделиться со мною инфой, кто уже попадал в такую ситуацию, и как она была решена?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re: появился характерный гул справа
хотя вероятность, что зашумел привод тоже есть конечно.
- Aleks.Sim
1 - ступица, но с нарастанием скорости она должна гудеть еще сильнее...
2 - подшипник дифференциала коробки... полная ..опа, переборка и ценник взвесь сам...
какой у тебя пробег?
если грешишь на резину, перекинь зад на перед... не думаю что у тебя все 4 колеса сразу загудели....
у меня гул после 60 начинается... тоже ни люфтов, ни чего-то связанного со ступицей не связано.... но все-таки грешу на ступицу, ибо шум появился после поездки на Валдай по очень стремным дорогам...
вообще если есть желание можно встретиться и послушать шумы
- Aleks.Sim
тоже вывешивали машину, разгоняли до 80 и шумов не услышали... полгода назад менял левую внутреннюю гранату (оригинал), шум также идет слева (как мне кажется)... мало того в промежутке 60-70 кмч слабо-слабо токает в педаль газа (это на идеальном покрытии и поддерживать постоянну скорость)
- Professor
Нет, подшипник менялся отдельно от ступицы - впрессовывался новый.allert писал(а):чисто имхо - подшипник менялся не в сборе со ступицей? тогда - он.
Может быть что бракованный подшипник или кривые ручки не правильно поставили??
Пробег у меня 208 000 км.Aleks.Sim писал(а):2 - подшипник дифференциала коробки... полная ..опа, переборка и ценник взвесь сам...
Я так понял, если подшипник в АКПП то это нужно готовиться к переборке?
Интересно, сколько стоит новая ступица? А она в сборе с подшипником идет???
- Aleks.Sim
если дифф коробки то это снятие коробки и замена подшипника... а смысл снимать коробас без переборки? тогда уж попутно поменять там все что нужно
-посмотри износ
-отбалансируй
-переставь
дальше по порядку, с подвесного и т.д.
- Professor
Залез на Экзист посмотреть цены на привод - космос.........
