Страница 1 из 7
Штатная сигнализация
Добавлено: 11 ноя 2004 14:33
Black
А32, стоит штатная сигнализация. Насколько я понимаю она не работает на удары, открытие дверей и другие вандальские взломы.
Можно ли к штатной сигнализации подключить отсутствующие датчики и пейджер, и есть ли в этом смысл (по деньгам, и сложности найти отсутствующие компоненты), или просто поставить дополнительную сигнализацию (тоже вопрос цены)?
Добавлено: 11 ноя 2004 15:43
Бармаглот
Подключить можно. Не проблема. Любые датчики купить в магазине...
Схема как сделать если в английском силен - вот здесь
http://www.vqpower.com/v2/modules.php?n ... age&pid=13
Если не силен - через пару-тройку дней опубликуем на сайте перевод.
Добавлено: 11 ноя 2004 17:13
Бармаглот
RE:
Добавлено: 15 ноя 2004 09:26
Black
Спасибо за ссылочку, всё подключил и всё работает. Но у меня возник ещё один вопрос. При срабатывании сигнализации прерывисто начинают орать клаксоны, а сирены в машине нет. Как можно подключить сирену что бы она работала нормально, а не прерывисто. Кстати, пейджер тоже надо подключать к управляющему проводу который идёт на сирену.
Добавлено: 15 ноя 2004 09:50
Бармаглот
Если честно не помню.... Надо посмотреть по схеме. Если прерывистость сигнала на сирену и поворотники реализована в самом блоке штатной сигналки - то просто не слелаешь - надо мудрить и схему какуюнть паять дополнительно. А если используется прерыватель для сигналов поворота - то можно до него подцепиться. Но помоему из блока сигналки уже идет прерывистый сигнал.
Добавлено: 25 ноя 2004 11:25
Гость
Уважаемые Максимоводы!! Хочу установить сигнализацию на 33 максиму. С автозаводом. Срочно нужна электросхема, можно на аглицком, выручайте а. Заранее благодарствую.
Добавлено: 25 ноя 2004 11:26
Rhino
Я не гость , просто забыл зарегестрироваться.Уважаемые Максимоводы!! Хочу установить сигнализацию на 33 максиму. С автозаводом. Срочно нужна электросхема, можно на аглицком, выручайте а. Заранее благодарствую.
Добавлено: 25 ноя 2004 11:33
Бармаглот
целиковой схемы нет как таковой, есть схемы отдельных блоков.
Посмотреть можно скачав сервис-мануал на A33
http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Добавлено: 25 ноя 2004 18:27
Rhino
Пасиба большое за ссылку.
Добавлено: 25 дек 2004 15:03
Сергей А. Коровин
Даже Российские Императоры были лишь полковниками, правда гвардии
Добавлено: 27 дек 2004 10:30
Trusishka
я присобачил пейджер ALTONICA к штатной сигнализации, но подключение очень сложное, я разбирал актуатор задней двери и врезал в него концевик, чтобы пейджер понимал сигналку взят/снят с охраны.
Добавлено: 30 май 2006 09:21
toweroff
Предыдущий хозяин говорил, что однажды она начала у него орать и он ее вырубил.
Теперь по симптомам.
1) Security моргает, когда двиган заведен - не горит
2) Брелки по инструкции прописать не удается - просто не входит в этот режим
3) Пытался дорваться до сигнализации, снял панель с ручки, снял попельницу. Открутил два болта панели... и застрял. Что-то держит - а что?
Кто-то упоминал про блок связи с брелками... Как он выглядит и где находится?
Ну и вообще - какие мысли на этот счет?
Добавлено: 30 май 2006 10:11
М@ксим
Один раз было нечто подобное.......
Работает сигнализация и пипец, ничего не помогает...
Вставляеш ключ зажигания в правую переднюю дверь и поворачиваеш сначала влево потом вправо....все вырубается...(в смысле возвращается в нормальный режим работы)
Не знаю..... правильно ли я понял проблемму.......
Добавлено: 30 май 2006 10:22
toweroff
Честно говоря - старый хозяин не особо и распространялся на эту тему, просто сказал, что начала орать.
Вот хочу теперь разобраться с этим, а до самой сигналки добраться не могу
Добавлено: 30 май 2006 13:29
SSSergey
toweroff,
Может у тебя стоит не штатная сигнализация а какая то другая? Штатную не вырубить, она завязанна с иммобилайзером и блоком управления двигателем..Проверь, может нет контакта на концевике, который стоит в замке зажигания. То есть если у тебя подключен зуммер он должен реагировать на ключ при (по-моему) открытой двери и включенном свете...
И не очень я понял что ты искал под пепельницей и консолью.
