Страница 1 из 8
Кажись генератор полетел
Добавлено: 11 июн 2008 00:25
leonid2406
Еду и гляжу, включилась лампочка АБС. Потом пересталаи гореть часы и отключился сидюк.
Потом заглох...короче сел ак-лятор во время езды. Еле дотолкали до дома...
Лампочка ак-лятора не загоралась на панели. Похоже генератор накрылся.... Кто сталкивался, пожалуйста напишите: сколько стоит снять поставить его (генератор), сколько стоит починить...поменять там щетки или что там еще может быть... и в каком сервисе это делали?
И если это не генератор, то что еще может быть?
ПЫСЫ: И сколько километров я смогу проехать на полнозаряженном ак-ляторе?
Re: Кажись генератор полетел
Добавлено: 11 июн 2008 02:29
Серега-А33
я проехал на полностью заряженном около 150 км,чуток не дотянул,это было на старой максимке а33,в общем ремот вместе со С\У,обошелся мне в 9500,заменили все внутренности,остался только корпус
Добавлено: 15 июн 2008 12:45
den3286
Несколько дней назад столкнулся с такой же проблемой! сначала мне поменяли щетки(1500р) - не помогло, в этот же день машинка оказалась в сервисе((( новый генератор стоит около 19000р, купил в клубной мастерской б.у. за 2500р и все тепер у меня хорошо))!!! вот так!!
Добавлено: 16 июн 2008 14:03
leonid2406
Странное дело. Зарядил ак-тор, завел и замерил напряжение, подзарядка ак-ра идет. Значит генератор исправен...Одно не понимаю, почему она у меня во время езды ак-тор посадила? Может кто чего понимает или сталкивался с этим?
Добавлено: 16 июн 2008 16:06
den3286
У меня на холостых зарядка тоже шла... как только включаешь фары, музыку и нажимаешь тапку - спустя мин 20 она пропадала
Добавлено: 16 июн 2008 16:08
Ну - сам сломался, сам починился
Скорее всего ненадолго - так что все равно надо перебрать, а то подведет в самый нужный момент.
Добавлено: 16 июн 2008 19:51
ВладиславК
Генераторы сейчас есть новые, китайские по 5-7000 р. в т.ч. и в клубном сервисе найдут.
Можно еще старый поменять на восстановленный за эти же деньги.
Показатель заряда не всегда бывает достаточным...
А во время езды?...бывает что перегрузил потребителями, особо обогревы и т.п.
Добавлено: 17 июн 2008 00:03
leonid2406
А это щетки? Или что-то другое в ген-ре? Просто я звонил в одно место, там они сказали что щетки за 600 рублей могут поменять...
И еще странно, что когда ак-тор сел при езде - лампочка на панели не загоралась.....загорелся АБС и отключился сидюк и часы. А при зажигании лампочка ак-ра работает....
Добавлено: 17 июн 2008 00:08
А сколько вольт идет при подзарядке? Нагрузку хорошую дай ему: все подогревы, все лампы включи.
Если просядет до 12 Вольт, значит генератор не выдает нужного тока.
Добавлено: 17 июн 2008 09:06
leonid2406
при дальнем свете и кондишене примерно 14 вольт выдает. Да если газую счильно, то толком напряжение не меняется...
Добавлено: 17 июн 2008 11:21
Nefor
leonid2406, мой тебе совет, готовься к замене генератора... а то в самый не подходящий момент встанешь...
У самого была ситуация... во время езды временами загоралась лампочка аккумулятора... ногу с педали газа поднимаю, лампочка гаснет.... проверял аккумулятор все в норме, заряд держит... и с вкл. фарами и кондеем и т.п.
ездил так пол года, как-то раз поздно вечером еду, а лампочка загорелась и не тухнет... благо был не далеко от дома... доехал...
подъезжаю к дому чувствую вонь гари... открываю капот у меня всё в дымке... на следующий день утром смотрю генератор, а у меня вся обмотка сгорела. На одном аккумуляторе добрался до сервиса... купил б\у генератор за 3000 руб.... поставили... все ок!
Прошло с тех пор год, тут еду и замечаю, что на оборотах двигателя от 3000 и выше, загорается лампочка аккумулятора... приезжаю домой... на следующий день не могу завестись, стартер не крутит и горит лампочка аккумулятора... ну думаю всё, аккумулятор здох... я его не проверял, выкинул и купил новый, все таки 5лет уже аккумулятору... ну думаю пора....
Проездил я два дня, все супер... на утро завожу, а у меня опять ерунда, не заводится, стартер не крутит и горит лампа аккум. Ну думаю стартер... он у меня чуть барахлил, при заводке вовремя не отбрасывал... Поменял стартер! Проехал я день, на следующие утро все тоже самое... кое как завелся... прикурили ))) я сразу в сервис... оказалось, что генератор не вырабатывал определенную мощность... поменял генератор на новый!
Вот уже езжу месяца 4, бед не знаю. Отдал за аккумулятор 7т. за стартер 6т. за генератор 8т.)))
Добавлено: 17 июн 2008 12:36
leonid2406
Nefor, если бы лампочка загоралась на панели - я бы сразу в мастерскую бы поехал - странно что она не загорается. Вдруг причина не в ген-ре а в компьютере, вдруг сбой был по компьютеру? А приедешь к мастерам по генератору - они по любому по полной рублем зарядят, даже если ген-тор исправен...
Добавлено: 17 июн 2008 12:40
Лампочка там устроена по старинному, может и не загораться, именно когда отказ генератора, а не реле-регулятора. А мозги там не участвуют вовсе. Так что генератор надо тряхнуть.
Добавлено: 19 июн 2008 18:41
Фых
Токо-токо менял реле-регулятор. Снять-поставить в КЗ 1400 руб, (в Москве в прошлом году - 2000). Ремонтировал гену в Немчиновке (минское шоссе у МКАД). Ремонт 400 руб, реле - 1640 руб. В наличии восстановленные родные гены. С обменом - 8000 руб.
Признаки были - сначала загорелась лампочка подзарядки, гасла при оборотах около 3000, затем машина прогрелась - вроде нормально стало. В дороге пару раз моргнули лампочки аккумулятора и АБС. А на следующий день - кирдык, подзаряд пропал окончательно.
Добавлено: 20 июн 2008 14:08
Крам
У меня такое дело было - пробило диодный мост!
