Кажись генератор полетел
- Автомобиль: nissan maxima qx v6 2L. A-32
Re: Кажись генератор полетел
говорят напругу 13.3 даёт
да это неправильно, если нагрузка была включена, то это ещё усугубляет ситуацию. по цене ремонта, трудно ответить, цена ещё зависит, от комплектующих частей, которые будут ставить, а тут разброс очень большой, ремонтировать всё равно надо, так ездить не будешь, заручись гарантией.kirovec писал(а):... что я клеммы скидывал очень плохо?
на разборке за 5000 ген предлагают. даже не знаю как быть, да и поверить на все 100 не могу им. новый год скоро, нельзя забывать о жадности людей.. хотя вполне могу и ошибаться... забрать ген, отвезти в другое место, что там скажут... что может произойти с генератором при снятии акб при рабочем двигателе, если при этом машина сразу глохнет?
скачок напряжения, в результате которого может всё что угодно сгореть.kirovec писал(а):... что может произойти с генератором при снятии акб при рабочем двигателе..
всё понятно... своя голова ещё ничё, а 2 намного хуже)))))))))) ремонтировать за 6 наверно намного выгоднее, чем брать б.у. в х.з. каком состоянии за 5, ведь скупой, как правило, платит дважды.
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
Играет бульшую роль еще опыт "ремонтников", а они дадут гарантию на свою работу и на какой срок эта гарантия? Оптимально было бы узнать отзывы о них.........
а подскажите, подойдет ли генератор от нашего автопрома? можно ли подобрать?
в эту тему, там есть, Отечественные запчасти на Максиму а смысл его ставить, сейчас цены на запчасти к родному генератору сопоставимы с ценами на ВАЗ, да и мощность у них разнаяallert писал(а):десятошный ставили...
да я бы хотел чтобы машина поехала, хоть как-то этот год отъездить. без машины очень уж плохо.
десятошный не подойдет, по крайней мере тот, который мне показывали, там крепление совсем уж другое. это только блок пилить.
а по поводу цен - десятошный гена стоит 3000-3500.
а я сейчас купил запчастей на ниссановоский генератор на 5000. это диодный мост, 2 подшипника, и регулятор напруги. а если бы там обмотка была, или якорь - тогда вообще жопа, цены им не сложишь.
поэтому все-таки российский дешевле. да и вроде бы есть 100 амперный десятошные генераторы.
ЗЫ. по номеру написанному на генераторе выяснил, что он от максимы в 33 кузове.
так прочитай тему, которую выше давалkotd писал(а):...десятошный не подойдет, по крайней мере тот, который мне показывали, там крепление совсем уж другое. это только блок пилить.
kotd писал(а):а по поводу цен - десятошный гена стоит 3000-3500.
а я сейчас купил запчастей на ниссановоский генератор на 5000. это диодный мост, 2 подшипника, и регулятор напруги...
вот же номера, пробей их в экзисте, в темах и другие номера запчастей есть.......которые подхолят к генераторутах писал(а): ...Nissan 23100-2Y006 Генератор
Nissan 23100-5Y700 Генератор = (Unipoint REC697 Мост диодный, Unipoint YR-7201 Реле регулятор) Генератор Unipoint ALT3212
Unipoint REC697 Мост диодный $18.52
Unipoint YR-7201 Реле регулятор $19.66
мда, раскрутили меня конечно хорошо, но это плата за срочность, до нового года я бы не успел привезти
блин, офигеть все-таки, я ж теперь спать не буду, жаба душит уже
нет не обязательно, не факт, просто у разных производителей разные цены, скорее всего, что было, то и ставили, так что спи спокойно, а на форум чаще и вопросов больше, особенно перед ремонтомkotd писал(а):мда, раскрутили меня конечно хорошо...
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 V3.0 автомат 1998г
Помогите разобраться "Не заводится МАКСИМА А32"
Добрый день! Купил авто Максима А32 V3.0 1998, до меня на ней ездил отец, проблем не было. А сегодня с утра завелся и почувствовал запах (из под капота и в салоне), начал смотреть под капот и увидел, что в одном месте подкапывает тосол, я хомут подтянул, вроде все ОК. Потом поехал и после часа езды, сначала автомагнитола начала прерываться, потом показалось, что дальний свет моргнул. Смотрю на приборку, а там загорелась надпись ABS, AirBag, я отъехал на обочину, заглушил авто (думал ошибку снять), потом попытался ее завести, а она стартер пытается крутануть и все. Результате работала только аварийка, часы и свет салона (дворники не работали - такое ощущение, что мощности не хватает). При попытке завести авто горит ABS, AirBag, аккумулятор, масло, Chek. С аварийкой я простоял час, ждал отца, когда он приехал, уже ничего не горело (походу аккумулятор полностью сел), попытались прикурить от его авто, а максима стартер пытается крутануть и все, только горит ABS, AirBag, аккумулятор, масло, Chek. Помогите, с чего начать и что делать?
P.S. Прошу не высмеивать, я новичок и авто у меня всего 2 месяца (аккумулятор поставил на зарядку).
