maxima 32, брелка нет, снимал АКБ-не могу выкл. штат сигнал
- Автомобиль: toyota prius nhw20 2008г nissan maxima a32 2.0 мкпп
машину недавно купил, снимал клеммы с аккумулятора, обратно одеваю - начинает орать штатная сигналка. штатного брелка нет( может быть его и не должно быть в этой комплектации - 2л., мкпп, салон велюр, без круиза?). стоит еще
starline. подскажите как выключить штатную сигнализацию.
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Re: maxima 32, брелка нет, снимал АКБ-не могу выкл. штат сиг
один из вариантов вставить ключ в замок зажигания и повернуть в 1 или 2 положение
не помогло еще один нюанс - машина заводитсяMurano163 писал(а):один из вариантов вставить ключ в замок зажигания и повернуть в 1 или 2 положение
по идее если есть иммобилайзер - не могло не помочь...
К сожалению не помогло
отключи этот динамик и попробуй проехать, если едет, езжай к сигнальщикам, или может сама подружится с чипом, или вообще виновата starlinexedos писал(а):нюанс - машина заводится
ехать пока не могу, машину взял немного ударенную - разобрана, только заводить пока могу.
- tundarunda
скорее всего это не штатная сигналка орет а как раз старлайн (если не отключил конечно), у меня на штатной такого не происходит.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
У меня такое выключилось , закрытеем-открытием двери с ключа
Чем дальше в лес, тем больше дров...
starline исправно работает - клемму накидываю срабатывают обе сигналки, старлайн выключаю, а штатная не реагирует(продолжает орать-сигналы отключил, чтоб с ума не сойти). разные варианты отключения штатной пробовал - пока что ниче не помогает. буду дальше перебирать варианты
если заводится значит поедет, ставь машину на колеса, а там электрик разберетсяxedos писал(а):..буду дальше перебирать варианты
А брелки от штатной сигнализации у всех максим есть?
Второй вопрос - где можно достать брелок?
что ж никто не сталкивался???
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
у меня както батарейка в брелке сдохла и машина закрыта, я просто ключем открыл и все ни какого гемора не было
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
сними клемму с сигнала чтоб не орала, услышишь как под капотом срабатывает реле родной сигналки, (заодно убедишься что это она), реле должно срабатывать в такт аварийной сигнализации, если закрытие и открытие дверей ключом не помогает просто подожди минут 10 не снимай клемму с АКБ она сама перестанет моргать и орать, только после следующего снятия АКБ все повторитсяxedos писал(а):что ж никто не сталкивался???
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
