Лампочки в ПТФ на Maxima A33 (35 Вт vs 55 Вт)
Лампочки в ПТФ
Подскажите скудоумному маркировку ламп ПТФ на А33
Если сможете!
- Scrat
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Судя по каталогам и по инструкции на самом блоке ПТФ туда идут лампы на 35 Вт. Но в магазинах я встречаю только на 55 Вт. Насколько резонно ставить 55 Вт туда? Ведь ток потребления возрастает с 2,9А до 4,6А при такой замене. Не горит ли проводка, не чернеет ли отражающий слой внутри ПТФ, не лопается ли стекло противотуманки при езже по лужам и т.д.?
Для чистоты эксперимента лучше сразу указывайте производителя ПТФ (оригинальные или DEPO, TYC).
- Scrat
Хотел было возразить, но решил проверить информацию. Так вот, прямо на корпусе ПТФ написано 12V 35W. Но если пробить каталожный номер (смотрел Maxima азиатку), то там до 08/2000 ставились 35 Вт, а потом стали 55 Вт. Но, возможно, после 08/2000 ПТФ сама поменялась. Я так думаю стали ставить те, у которых подсветка поворота напрочь отсутствует (ввиду конструкции).esl писал(а):И в штатные птф и в DEPO идут H3 12V 55W.
Если посмотреть европейки, то там всегда были только 55 Вт, а вот в Infiniti I30 - только 35 Вт. Что-то совсем теперь не понятно
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
Там пластик, лопаться нечему. Покупал у ОД, продали по каталогу 55Вт, стояли тоже 55Вт и никаких проблем, ну а ксенон - колхоз дело добровольное.Святой писал(а):если ставить 55Вт, то 80% что лопнет стекло.
Ставь ксенон! Тем более есть возможность сразу поудобнее разместить блок розжига.
- Святой
А мне почему-то кажется что в ПФ стоят стекла. Покрайней мере полировке не поддались, да и видел у многих трещены... на пластик как то не похоже. Да и на форумах народ писал что там стекло стоит.Stingo писал(а):Там пластик, лопаться нечему. Покупал у ОД, продали по каталогу 55Вт, стояли тоже 55Вт и никаких проблем, ну а ксенон - колхоз дело добровольное.Святой писал(а):если ставить 55Вт, то 80% что лопнет стекло.
