Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
????????????00
Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Re: Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Сообщение ????????????00 »
Короче парни у меня на диагностике показало, что пипец МАФу и ДД.МАФ поменял сам сегодня в гараже, а ДД еще нет. Чето мне за него цену такую приличную назвали и его замену в сервисе, что думаю теперь че делать?Б/У вариант вообще?
????????????00 писал(а):..теперь че делать?Б/У вариант вообще?
субаровский и переходим в тему http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДД viewtopic.php?f=9&t=6902&start=0
MECIK
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A33. 2000г.америка. 3.0 л.
Сообщение MECIK »
тах писал(а):лучше проверь сопротивление обмоток КХХ
tax спасибо за совет. Добрался я до машины проверил РХХ болезнь образовалась в нём, сопротивление показало худший результат, решил проверить другим способом т.к. терять нечего, подал питание в районе 6 в. (+) средний контакт и (-) крайние контакты коротким соединением очерёдно в одно направление конуса и также в другое, не какого результата не дало, стоило пошевельть конус повторил процедуру сразу замыкание. короче мне повезло, мозги целы. Приобрёл новый РХХ, новую прокладку на герметик посадил, в проводку врезал предохранители (1А), дросель промыл, настроил датчики. всё отлично.
IthenTramble
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП 2003 г/в
Сообщение IthenTramble »
[quote="aleks1975"]...Меняй 2прокладки коллектора(950р в кунцево,оригинал)+прокладка подогрева дроссельной заслонки(600р)..
Впускного коллектора?
Денис90
Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Сообщение Денис90 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня похоже залило кхх и из за этого похоже взорвалась микросхема STA509A, но холостой ход работает, но после небольшого прогрева, а на холодную сразу глохнет. Почему так происходит, когда я даже кхх фишку откинул, что бы хуже не стало, и где можно найти микросхему STA509A
Денис90 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня похоже залило кхх и из за этого похоже взорвалась микросхема STA509A, но холостой ход работает, но после небольшого прогрева, а на холодную сразу глохнет. Почему так происходит, когда я даже кхх фишку откинул, что бы хуже не стало, и где можно найти микросхему STA509A
http://www.chipdip.ru/product/sta509a/
а что тебя удивляет - конус шагового мотора при сгорании обмоток остался в положении, которое обеспечивает х.х на горячем моторе.... а на холодном не обеспечивает.
я бы сказал : в каком положении обмотки замкнули , в этом положении и остановился...
Денис90
Сообщение Денис90 »
мне подарили кхх б/у с точно такого же двигателя сняли, единственное отличие в движках, у меня пластмасовый впускной коллектор, а на том алюминивый. А прислали кхх и на нем потом заметил значок мицубиси, может быть такое? кхх еще не ставил
Денис90 писал(а): единственное отличие в движках, у меня пластмасовый впускной коллектор, а на том алюминивый.
Это разные двигатели и кхх у них разный.
Денис90
Сообщение Денис90 »
А можно с этих двух датчиков один собрать? Один датчик кхх с подобного движка, только впускной коллектор аллюминевый, а у меня пластмассовый. У меня коратит одна катушка, а остальные 3 рабочие.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Не важно сколько обмоток замкнуто, если замкнута хотя бы одна, то уже всё - бобик сдох. То что ты хочешь сделать ещё ни кто не делал. У меня тоже есть КХХ старого образца от 32-года кузова, но я не стал рисковать - заказал себе контракт за 3500 рублей. Пришла полностью дроссельная заслонка в сборе, пока не менял, поскольку в командировке, приезду, поменяю, а вот потом по-экспериментирую, в сборе такого чуда, поскольку у меня есть рабочий КХХ старого образца со сточившимся конусом и неисправный КХХ от 33-й со сгоревшей одной обмоткой, но исправным конусом. По результату отпишу и представлю фото, но это будет не скоро, к весне наверное.
Денис90
Сообщение Денис90 »
А где ты заказывал контрактный кхх?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Вот, как вариант на Али. Всего 1350руб.
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 340.NxnmfO
Денис90
Сообщение Денис90 »
Добрый день, а контрактный кхх, или новый, где можно заказать или у кого, чтоб проверенный человек был, а то в магазинах дешевле 15000 нету, это за не орегинальный.
gavrilov
Глаза подними, ссылка на али
Вот на дроме
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... olume=2000
