вот здесь график крупнее http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ, тема "Температурный двух контактный датчик ОЖ"ruslan085 писал(а):Расскажи поподробнее как проверить датчик ОЖ. Я диагностику делал, ошибок не показало
рывок на АКПП между первой и второй а32
Re: рывок на АКПП между первой и второй а32
ruslan085
Это я уже делал, теперь наверное посмотрю ДОЖ, может тоже зачистить контакты надоSkydiver писал(а): PS IMHO в 95% случаев толчок устраняется регулировкой ДЗ и ДПДЗ.
ruslan085
Skydiver
- Автомобиль: Subaru Lancaster 2.5 / Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
qwer091067
- Автомобиль: Ниссан-Максима 2000г. 3,0л АКПП Q33
Вопрос по АКПП
2. Дворники при выключении не возвращаются в исходное положение. Тормозятся сразу после выключения рычага. На крутилку (реостат?) не реагирует вообще. При нажатии на омыватель срабатывают. Что может быть?
3. Должна ли быть подсветка у селектора АКПП?
4. Какое масло идет в АКПП и пойдет ли на зиму в движок синтетика 5-30? Просто масло есть в запасе от Крайслера осталось. Подскажите новичку. Заранее благодарен.
Re: Вопрос по АКПП
2 - реостат, концевой выключатель моторчика, сам моторчикqwer091067 писал(а):
2. Дворники при выключении не возвращаются в исходное положение. . На крутилку (реостат?) не реагирует вообще.
3 - должна лампочка, как в габарите
4 - подойдет, соорентируешся по лампочке давления масла, как быстро погаснет
- mrslava777
- Автомобиль: нисан максима 2003г 33 кузов акпп 2л
и вот еще передачи переключаются при 3500 4000 оборотов двигателя это нормально?
- pozitiff77
- mrslava777
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Тайна сия покрыта мраком есть!Имхо - лучше не тянуть с ремонтом или заменой,а то или встанешь на трассе,или еще веселее - заклинит у тебя колеса на полном ходуmrslava777 писал(а):и на сколько еще ее хватит
Skydiver
Что показывает стояночный тест? Что с маслом (визуально, на запах)? Удары при переключениях, (всегда, некоторые передачи, нет)? Прошу сообщить чуть подробнее, чтобы повысить вероятность "дистанционного"! диагноза.
- Rahim
- Автомобиль: nissan maxima qx 1995 г двигатель 3.0 АКПП
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
по динамике и расходу не скажу завтра основательно покатаюсь, а вот по корбке мягче и плавнее стала переключаться.
Yurou
- Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Formozaser
