Генератор
Re: Генератор
tundarunda писал(а): сколько сейчас запчасти на него стоят (регулятор, диодный мост сборка) реальная цена, цена заменителей?
Utm HIR766 Регулятор напряжения генератора 532,38р.
Utm YD-T025 Щетки генератора комплект 108,00р.
Utm HI11303A Мост диодный 668,34р.
tundarunda ты же поднимал этот вопрос, вот примерный цены при заказе проверь номера, на совместимость, собственно это цены exist а где будешь покупать цены могут отличаться в любую сторону
tundarunda
Re: Генератор
Сообщение tundarunda »
да халява, проверю, купил гену потомучто не нашел таких денег за запчасти,
Nik0lay
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
Re: Генератор
Сообщение Nik0lay »
тах писал(а):а я сразу могу сказать китайцы ещё плохо делают подшипники, поэтому при установке, внимательно отнесись к натяжению ремня, не переусердствуй не перетяни.
- регулятор с диодным мостом всё же закажи и старый генератор восстанови, проверь на стенде и пусть будет
Спасибо, учту при установке. Ээх, без авто теперь неделю пешочком ходить, а в наши края зима пришла =) Холодно блин.
tundarunda
Re: Генератор
Китайцы подшипники делают хорошо, вот только с металлом у них напряженка- Экономят :) пол года активной эксплуатации пока живы, летим дальше, натяг делаю по "посвистыванию" ремня, - провернуло - пол оборота подтянул.
Nik0lay
Re: Генератор
Сообщение Nik0lay »
Ребята выручайте. Экзист обломал с генератором =( Когда заказывал был в наличии, сейчас пишут что так и так, генератора не оказалось в наличии =((( Капец. Что делать?
На сайте Unipoint нашел еще такие номера:
ALT-3511 - есть на exist
ALT-3212 - нет на exist
3511 подойдет мне?
Formozaser
Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
Re: Генератор
Сообщение Formozaser »
год назад поставил себе генератор от ваз 2110 на 90 А. проблем нет. мостик с щетками теперь заменить не проблема. Все удовольствие обошлось в том году 1900р. сделать 3 переходных пластины и 1-2 часа работы смотря кто как с инструментами дружит.
Re: Генератор
Formozaser писал(а):..в том году 1900р. сделать 3 переходных пластины и 1-2 часа работы смотря кто как с инструментами дружит.
если с инструментами всё правильно, на эти деньги можно минимум 2 - 3 раза родной отремонтировать, поставить защиту от воды и грязи и ездить вполне счастливо.
- перенес обсуждение установки "генератор от ваз 2110" в тему
Отечественные запчасти на Максиму на страницу http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=75
Nik0lay
Re: Генератор
Сообщение Nik0lay »
В общем после того как меня прокатили с новым генератором заказал следующие позиции:
Utm HI11304A Мост диодный
Utm HIR774 Регулятор напряжения 573,01
Nik0lay
Re: Генератор
Сообщение Nik0lay »
В общем отписываюсь. Запчасти пришли. Автоэлектрик их благополучно поставил, теперь все в порядке.
Для интересующихся составил два комплекта - диодный мост + реле-регулятор (качайте приложение). Для себя выбирал по внешнему виду, чего и вам советую. За запчасти отдал 1421,22р, за работу 2 тыс.руб., итог 3421,22.
ps: Если кому нужно фото того что мне пришло, пишите, выложу в этой ветке.
Варианты.doc
(84.5 КБ) 855 скачиваний
Nik0lay
Re: Генератор
Сообщение Nik0lay »
Выкладываю фотки. За ранее сори за качество, делал на телефон...
1. То что нужно было (снятый диодный мост + реле регулятор):
2. То что пришло
диодный мост:
реле регулятор:
Все подошло один к одному без "кулибничества" =)
URAGAN
Re: Генератор
Сообщение URAGAN »
меня интересует сколько проводов подключается к генератору а точнее на фишку
в принцепе у меня ген выдает 15.5 но на фишке которая включается в генератор потключен один провод а там еще три контакта
tundarunda
Re: Генератор
должно быть 2
Re: Генератор
URAGAN писал(а):в принцепе у меня ген выдает 15.5 ..
это много срочно обратись к автоэлектрику
tundarunda писал(а):должно быть 2
провода и три контакта, или четыре в зависимости от генератора, пиши номер генератора и производителя
-alex- писал(а):Изображение
YR-594 4 контакта, применяется для NISSAN MAXIMA и MAZDA 323 (http://www.azimotomotiv.net/urundetay.asp?id=17)
URAGAN
Re: Генератор
Сообщение URAGAN »
сделал я свой генератор,провод который был оторван припаять к родной фишке было не реально да и второй тоже отвалился,я взял разъем от жигулей он встал почти как родной и все заработало напряжение 14.7
Bad Robot
Автомобиль: Maxima A32 1999 2.0 МКПП
Re: Генератор
Сообщение Bad Robot »
Добрый вечер господа.Поиском пошарил не нашел,спрошу так.
При запуске холодного движка зарядка 14.7 гена гудит,когда мотор хорошо прогреется зарядка пропадает(напр. на клеммах 11.7-12.3) гена гудит потише,аккум. высаживает в ноль. После того как мотор остынет(часа2-3) все повторяется.Вопрос-кто виноват. Гена HITACHI.
