Ошибка 21 - едит по желанию!
- biker
21- как я понял система зажигания
22-бензонасос - тут она часто на него ругается, но это не смертельно - усе у порядке.
А вот 21 - конечно засада. Скажу сразу - все провода я уже пошурудил! Эффект-0. Скидывал все ошибки - они опять через какое-то время появлялись.
21-забыл как точно она по английски звучит. Славик присылал коды, а я куда-то их засунул.
Памажите хто-нить может было у кого нечто подобное. А то так опасно - выйдешь на обгон фуры - а обогнать не успеешь- машина затупит и ... кирдык в общем!
- Серега, ты попал на катушку зажигания!
Переводится буквально: потеря сигнала в катушке зажигания.
Обрыв там, т.е. коротыш был, потом отгорело - вот и обрыв проводника. При высоких оборотах вторичное напряжения на катушке растет вместе с сопротивлением искрового промежутка на пробой (от давленя в камере сгорания).
И усё, "поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны"!
ИМХО, устройство катушек автомобилей с ДВС принципиально ничем не отличается. Можешь вкрячить ту катушку, которая подойдет по размерам... Но поиском всёж пройдись - вдруг кто оживлял таким образом свои раритеты
- Gamlet
Серега. Тебе пора изменить свой профиль с эксклюзив, ручная сборка, на эксклюзив ручная разборка.
Поробуй помацать катушку, когда она начинает так дурить, горячая или нет. Теплой она еще может быть. Нет ли подтеков масла, как на Тазиковских катушках.
- biker
такого никто не делал! Я вот думаю от девятки примудрить! Есть идеи как это сделать?ИМХО, устройство катушек автомобилей с ДВС принципиально ничем не отличается. Можешь вкрячить ту катушку, которая подойдет по размерам... Но поиском всёж пройдись - вдруг кто оживлял таким образом свои раритеты
Кстати "О птичках" давича 2 года назад пропала полностью искра с катушки, так я подал на её крепление отдельную массу и все поехало как нада! Щас пробовал снимать массу - искра пропадает.
Продолжаем разговор. Седня совсем приехал! домой на гору еле вскорапкался на 1300-1400 оборотов на первой со скоростью пешехода - выше даю - захлебывается. Холостые ставлю даю газ в пол - подымает тыщ до 4-х и назад стрелка падают захлебываясь "хлюп-хлюп"!
Коробов Андрей, Андрюша эт ты точно подметил. Такое впечатление что ща любую такую же могу перебрать - помню в лицо каждый винтик, болтик и гаечку.
Gamlet,
пожалуй не буду - я на неё обиделся! Уеду к другой! Отсюда и перерасход бензина походу, что 18 литриков золотых составляет!Поробуй помацать катушку
Vpav,
к вентиляторам - у меня особое отношение! Я 100 лет назад отрезал от них все лишнее, а там понамотано было ....., в общем работают они только на реакцию датчиков темпиратуры. правда по склерозу забыл кондер подключит на релюху вентиляторов. Собственно ничего лишнего и не беспокоит.именно он, и вентилятор поди молотит постоянно
Хочу добавить. Седня выяснил сняв катушку, что показания катушки отличаются от норм. Может ли такая погрешность являться критической?:
первичная обмотка 1,5 Ом, а должно быть 1 Ом
вторичная 8750 Ом, о должно быть 8000-12000 Ом
Да и когда я мерял вторичную, то показания как по отношению к плюсу так и к минусу (между ВВ и разъемом +; и ВВ и -) были одинаковы, т.е. 8,75 и 8,75 кОм.
Завтра планирую поехать взять на прокат катушку от чего подберу по нормам из Совдеповского Автопрома.
Кстати катушка после поездки домой не была горячей!
У-у-у, чуть не забыл. Седня делали профилактику коробке, дык решил я бензин слить чтоб промыть гранаты, как обычно втыкаю перемычку вместо реле - а он, едри его душу мать, еле качает как самотеком бежит, раньше за 2-3 секунды 1,5 л бытулка полная была. Че за х...??? Насос новый. Отъездил я на нем км 300-400. Bosch от Ауди А6 предпоследней модели. Главно в январе я бензик сливал - так он давил капитально, а щас... и еще жутко стал гудеть - может когда я на кочку наскочил бак примяло и придавило насос?
- biker
Кстати о топливном фильтре. У меня было подозрение что он забился, но его я покупал тогда же когда и насос. А бензин --- ой ёёёёё, мутный какойто, я когда из ведра назад перелил - остались капильки воды, хотя ведро сухое было. Вот вам и ЛУКОЙЛ !!! А еще рекламируют что двойной контроль "КАЧЕСТВА" "Пидерасты" одним словом - больше я туда не ногой!
Покатался седня - вроде все нормально. Вечером снял показания с компа все равно 21 и 22, хотя перед выезда я комп обнулял. Купил катушку от ТАЗ 2108 с электронным, она вроде по показаниям подходит во всяком случае по первичной обмотке, а по вторичной она чуть слабее. Завтра с утра проверю!
Очень необходимы Ваши мнения и советы!
airaleais
- Автомобиль: nissan maxima 1997 A32 VQ3.0DE MT арабка
Ошибка 21
Двиг стучит, скорее всего шатун. Но к цепи зажигания он естественно отношения не имеет.
Заводится с полпинка.
- astronavt
Re: Ошибка 21
Re: Ошибка 21
скинь ошибку, возможно при включенном зажигании снимал разъем с катушки, вот и осталасьairaleais писал(а):Вибрация отсутствует, т.е. не пятерит...
- biker
Re: Ошибка 21
мерь компресию!!!airaleais писал(а):Вибрация отсутствует, т.е. не пятерит. Катушки всеравно отключал, начинало колбасить. Короче катушки работают и помоему без пропусков, иногда на холостых очень плавно приходит слабая вибрация и также плавно уходит.
при разбеге будет и вибрация и пятерение
