багажник захлопнулся
- Anton
- Автомобиль: Nissan Maxima
ключ до конца не проворачивается, так как требуется увеличение усилия в общем боюсь ключ сломать так как он у меня всего один это раз ну а во-вторых новый стоит 80$, а из салона только щелкает и все, если второй человек пытается тянуть крышку вверх при открывании все-равно не помогает, может его каким-то образом все-таки можно вскрыть...
Оффшоры спасут мир...www.bpt-offshore.com
Re: багажник захлопнулся
Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).Anton писал(а):Ребята, машина после аварии, в общем стучал багажник я решил замок чуток поднять, в общем больше не открывается ни ключом ни из салона
Пробираешься в багажник, руками или чем-то уже не помню очень просто открылась.
- Да там окошко-то маленькое – пролезть точно не получитсяЖорж 30 писал(а):Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
- Rufus
Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.Slaventii писал(а):- Да там окошко-то маленькое – пролезть точно не получитсяЖорж 30 писал(а):Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
- Trusishka
Ни при каких обстоятельствах ребенка использовать нельзя! Руфус обалделRufus писал(а):Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.
Какое окошко? Снимаеш спинку, затем планку к которой крепиться спинка, а там и кабан пролезет.Slaventii писал(а):- Да там окошко-то маленькое – пролезть точно не получитсяЖорж 30 писал(а):Была такая фигня. Снимаеш спинку сидухи (лучше задней:-).
- Rufus
Да неее, можно, если осторожно... Чего ему буит тоTrusishka писал(а):Ни при каких обстоятельствах ребенка использовать нельзя! Руфус обалделRufus писал(а):Ребёнок пролезет. Берёшь на прокат ребёнка, а на замке есть защёлка, ходит впрво-влево относительно хода машины. Пробуйте.
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
В J30 и два кабана пролезет, а в А32, видимо, несколько по другому.Какое окошко? Снимаеш спинку, затем планку к которой крепиться спинка, а там и кабан пролезет.
А Trusishka прав. На багажник давить надо. Сделай копию ключа (тупо для багажника), навались на крышку, поверни ключ и потом дергай ее вверх.
- ВладиславК
Самое интересное при отладке замка багажника процедуру пришлось повторять не раз ))) (правда уже без сына, только с помощью швабры, так что не торопись прикреплять обшивку)
- Rufus
В 32ой снимать обшивку не нужно, в районе стыка замка с фиксирующей щекой есть рычаг аварийного открывания.ВладиславК писал(а):В общем я как Rufus, советует в Ауди-100 при похожей ситуации отправил в люк за спинкой сына 8-летнего, светил ему фонарем а он снял обшивку, а дальше ручкой швабры...и все получилось
В А32 та же херня. Проверено:-)Kar_max писал(а):В J30 и два кабана пролезет, а в А32, видимо, несколько по другому.Какое окошко? Снимаеш спинку, затем планку к которой крепиться спинка, а там и кабан пролезет.
- Anton
на этом моменте поподробней, я так понимаю внутри, а как это рычаг выглядит? чем его поддеть можноВладиславК писал(а):В общем я как Rufus, В 32ой снимать обшивку не нужно, в районе стыка замка с фиксирующей щекой есть рычаг аварийного открывания.
