Не горят габариты
Пропал свет габарита в головных фарах
и на рукоятке АКПП. Проверил предохранители под водительским сидением в салоне, блок управления под капотом. Не помогло. Что сделать?
ianej
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002 VQ20 механика
подскажите какое реле или предохранитель менять?
- Юрич
Re: подскажите какое реле или предохранитель менять?
Мож надо лампочки поменять?ianej писал(а):погасли габаритные они-все, кроме заднего правого!можно своими силами что-то сделать? искал где какие предохранители, но так и не понял где завязаны габариты!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- 002
- Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
Не горят габариты
- vasilius
Re: Не горят габариты
2. Лампочки на предмет перегорания проверял? На вопрос: А что все сразу могли сгореть? Ответ могли!
- 002
2) лампочки все заменил,были сгоревшие 2 в заднем левом фонаре
Перестали гореть внезапно никуда ничего не лазил,ничего не подсоединял
И все-таки есть сомнение.....002 писал(а):1) предохранители все целы,под капотом и в салоне
- 002
А не может рыле какое нибудь сгореть, не в курсе
- vasilius
александрнф
- Автомобиль: maxima
- 002
