перегорели лампочки подсветки климата
- Александр 1582
- Автомобиль: Maxima QX a33 2000 VQ30DE
- Святой
Re: перегорели лампочки подсветки климата
В 2-х словах:
Снимаешь деревяшку с АКПП, потом рамку с "кнопкой аварийки", затем 2 винта сверху (в районе воздуховодов) и 2 снизу под прикуривателем и пепельницей и вытаскиваешь весь блок магнитола, климат, (ящик).
Сзадней стороны откручиваешь и отделяешь из этого общего блока климат (предварительно отсоедени разъемы).
Дальше разкручиваешь винтики и разбирешь климат. Снимишь переднюю панельку с кнопочками и увидишь там лампочки. Их там всего 4 штуки (лампы в зеленом чехольчике, что дает такой берюзовую подсветку). можно снять их и одеть на новые лампы. Я заказывал по экзисту примерно 35-40р за штуку.
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
- Александр 1582
- Святой
я брал давно и по ценам для диллеровСалтыков Андрей писал(а):у меня тоже перегорели ,купил лампочки в экзисте,но по 180 р. за штучку
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Фотоотчет см. тему "Разбираем центральную панель в А33 ". Я разбирал точно так же, тем же "инструментом". По периметру накладки АКПП проклеена узенькая противоскрипная полоска черного цвета. Действовать без фанатизма, иначе ее можно пвредить.Александр 1582 писал(а):Случилась очередная неприятность перегорели лампочки подсветки кондея не смог до них добраться получилось снять только верхнюю деревяшку с кнопкой аварийки и воздуханами как не пытался но на кондее не снял. страшно сломать. Люди кто знает подскажите в чём там прикол как их поменять и что там за лампочки что то не красиво без них.
На моей (2004 г.вып.) 3 штуки синего цветаСвятой писал(а):Их там всего 4 штуки (лампы в зеленом чехольчике, что дает такой берюзовую подсветку). можно снять их и одеть на новые лампы.
Согласен. Покупал неделю назад.Салтыков Андрей писал(а):у меня тоже перегорели ,купил лампочки в экзисте,но по 180 р. за штучку
- Александр 1582
Denis Yanko
До этого примерно 2 года не горела левая сторона этой подсветки ....
Прокатился тут по трассам разным (6000 км) ... наловил всяких ям ... в смысле машину протрясло ...
Так вот загорелись ... теперь весь климат подсвечивается ... )))) непривычно даже пока ... крутилка самая левая глаз раздражает .... )))
Еще правда из торпеды отвалились два прикольных самореза ...
один простой - откуда то из приборов на водительской стороне ...
другой прям залатого цвета - сильно подозреваю что из вентилятора печки ну или может крепления бардачка ...
пока не смотрел что и откуда ...
но в целом забавно ...
Корсар
- Автомобиль: Макс 33й 2000 АТ
Карен
- krevetka2000
- Автомобиль: максимильяно 33
Denis Yanko
ну и <удалено цензурой> с ним с плащом ...
sergey130306
Главное, добраться до пепельницы. См. "Разбираем центральную панель в А33".krevetka2000 писал(а):А в пепельнице как менять?
А дальше все логично (деталей, к сожалению, не помню).
В случае затруднений выкладывай фото, обсудим.
