Возможно ли погнуть клапана на максиме А32
У меня ЧП, на ходу машына потеряла тягу и при нажатии на сцепление - заглохла.
Притащил на сервис, там сняли крышку с мотора и оказалось что в блоке цилиндров ближе к фарам нет компресии на в одном цилиндре. При етом машынка заводиться, на другом блоке компрессия 10 в всех цилиндрах.....
Зделали предположение что проскочила звездочка по цепи и погнулись клапана.
Мотор разбирать я не захотел, так как только за вскрытие и точный диагноз просят 100 баксов.
А за замену клапанов, цепи и тд... 700-800 поетому встал вопрос, а может лучше на розборке новый мотор купить?
Передзвонил другу, тот дал телефон к своему мастеру - который сказал что в моей машыне 90% клапана целы, а не работает одна из 3х цепей, он предложыл порсто поменять цепь + посмотреть на клапана без вскрытия головки мотора.
Завтра потащу машынку к нему.....
Так возможно погнуть клапана на етом движке, или нет?
- alekom777
Re: Возможно ли погнуть клапана на максиме А32
Делали ли повторный замер,предварительно добавив масла в циллиндр с малой компрессией.Если после добавления масла компрессия повысилась - значит кольца,если так же осталось - то клапана.
Если компрессия маленькая в двух(трех) соседних горшках,то прокладка ГБЦ.
Диагностика рулит первым делом.Твои симптомы похоже на датчик колен вала или МАФ.
1. На 3х циллиндрах в робочем блоке компрессия 10.alekom777 писал(а):Сколько компрессия в остальных циллиндрах(мерится на прогретом двигателе с выжатой педалью газа)?.Должна быть минимум 10 на нашем движке.
2. На 3х в другом блоке - компрессии нет, масла добавляли, компрессия не поднялась - 1 атмосфера.
3. Компрессия в неробочем блоке цилиндров во всех однаковая (точнее ее почти нет 1 атмосфера)
- alekom777
замерили зазор на клапанах - погнулись все 12.
Тепер нужно разобрать мотор....
Эсли кроме клапанов еще будут косяки - мотор менять надо.....
- alekom777
UGOL
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Думал эта болезнь касается только движков с ремнём ГРМ,а тут такое...Результат:
И что цепь не гремела?
Посмотри,обсуждали на форуме,менять двигатель выходит актуальней.Тепер нужно разобрать мотор....
Думал эта болезнь касается только движков с ремнём ГРМ,а тут такое...UGOL писал(а):Результат:замерили зазор на клапанах - погнулись все 12.
Блин в том то и дело что не гримела!!!! ЧП случилось в понедельник, в суботу появился странные щелчки со стороны мотора, но я был не в городе, и решыл на сервис заехать сразу когда вернусь (+ подозрения на цепь или натяжытили были, но по слухам знал что сразу не розвалиться....)UGOL писал(а):Посмотри,обсуждали на форуме,менять двигатель выходит актуальней.
+ цепь поменяна 80тис только откатала - потому и не боялся за ето (блин может подсунули цепь не качественную....)
На сервис все таки в понедельник попал.....
Мне сказали что если только клапана и цепь - сума ремонта + запчасти 500-600 баксов.
В ином варианте - 700баксов мотор + 300 на доставку в мой город + работы по замене.
2. А что там собственно случилось - ведь основная цепь похоже цела, а если бы оборвало малую, то по идее встал бы только 1 вал из двух в голове - получается что срезало шпонку шестеренки или что то в этом духе. просто проскочить она там по моему ваще не может, так уложена плотно.
3. А где это 3-литровки по 700 баксов бывают?
1. Спасибо...allert писал(а):1. сочувствую
2. Что случилось 100% не понятно, для етого нужно разобрать мотор - стоимость 100уе (а я решыл менять), по догадкам умер и разлетелся натежытель, цепь повисла и проскочила.
3. В Одессе, мотор БУ понятно, ибез обвеса
- Georg V
Удачи.
1200 мне предложыли с навесным (стартер, компрессор гидрача и кондея, форсунки, генератор), но нужно ждать 3-4 месяца (от cefiro с Японии).Georg V писал(а):Не знал, что у нас можно за 700 купить мотор.В среднем цены 1300-1500.
Удачи.
В Одесе голый мотор - 700 (из Англии).
- Georg V
- URAGAN
есть мотор на разборке в красногорске, 20тысч,но без документов,пробег мотора 100000 с чемто это точноvanco писал(а):Результат:
кому он нужен без документов? поторгуйся и возми голову от него, думаю шатуны у тебя в норме, или тот движок в свой блок собери, всё дешевле будетURAGAN писал(а):есть мотор на разборке в красногорске, 20тысч,но без документов,пробег мотора 100000 с чемто это точноvanco писал(а):Результат:замерили зазор на клапанах - погнулись все 12.Тепер нужно разобрать мотор.... Эсли кроме клапанов еще будут косяки - мотор менять надо.....
