замена термостата
ALONZO
Автомобиль: CA33 3.0
замена термостата
Сообщение ALONZO »
подскажите сколько нужно антифриза долить при замене термостата?
Re: замена термостата
ALONZO писал(а):подскажите сколько нужно антифриза долить при замене термостата?
не более 5 литров. Если слить с радиатора не на землю, думаю что и меньше.
ALONZO
Сообщение ALONZO »
ок...спс
греееться млин....радиаторы помыл аж 2 раза ...грешу на термостат
ALONZO писал(а):ок...спс
имхо вряд ли... Но кстати он диагностируется очень легко - по патрубкам радиатора - сразу можно понять открыт радиатор или нет.
ALONZO
Сообщение ALONZO »
а в чем причину тогда искать?
ALONZO писал(а):а в чем причину тогда искать?
Дык с радиатором то как? -есть ток жижи через него или нет - если нет, то и вправду термостат наверное.
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
До этого что нибудь с системой охлаждения делали(замена антифриза,патрубков...)?
Вентилятор охлаждения работает?
Как определяете,что двигатель перегрет(может просто датчик температуры ОЖ неправильные показания выдает)?
А термостат легко проверить,как только ОЖ достигла рабочей температуры радиатор начинает нагреваться.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
прежде чем что то менять необходимо определиться с причиной... здесь же все просто.... первым делом проверить что показывает термометр в приборке - самый простой способ приложить и теплоизолировать какой нибудь заведомо рабочий измеритель температуры (читай градусник...либо на многих мультиметрах сейчас идут в комплекте термопары) в районе штатного датчика температуры,...... и паралельно мацать радиатор (смотреть при какой температ. откроется термостат).....у меня открывается при 80...85, на термостате - клеймо 82 градуса...
а как греется то?.... как опредил то? антифриз выкидывает? или что?
