нет зарядки
100алсв
Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
нет зарядки
Сообщение 100алсв »
выручайте, последнее время по утрам как то вяло крутил стартер, грешил на аккамулятор, дней пять не выезжал, но на всякий случай завадил минут на 20-30, а сегодня стартер еле крутнул, но завелась, сел за руль горит индикатор зарядки, заглушил, теперь аккомулятор совсем не крутит, вопрос, откуда начать искать в чом причина отсутствия зарядки.
кстати недавно были проблемы с мафом, вылетело два подряд, погрешили на скачки напряжения, проверял электрик генератор, дает стабильно на разных оборотах 13,8-14v.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: нет зарядки
Сообщение CrazyJapanCar »
Провод питания от генератора или сам генератор!
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
придохранителей и там ещо чего больше нет? и попутно генераторы с аналогичных машин подходят, или же надо именно такой как стоит?
CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
100алсв писал(а):придохранителей и там ещо чего больше нет? и попутно генераторы с аналогичных машин подходят, или же надо именно такой как стоит?
Подходят, надо по каталогу смотреть! Предохранитель один на 100А и 7,5А на возбуждение (перезаряд) - его бы я вообще убрал, т.к. при сгорании последствия большие!
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
значит на зарядку эти предахранители ни как ни влияют? сталобыть генератору хана? похоже придётся менять.провод вроде как целый, контакты прикручены нормально, окиси нет.
CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
100алсв писал(а):значит на зарядку эти предахранители ни как ни влияют? сталобыть генератору хана? похоже придётся менять.провод вроде как целый, контакты прикручены нормально, окиси нет.
Который 100А стоит на питающем проводе!
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
и где его искать, знатьбы
CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
В поиске ищи!
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
сразу просто невьехал, извеняюсь, у меня там 120ам, он цел, сталобыть всё же похоже генератор.
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
ещо странности, заридил аккамулятор, завёл, индикатор зарядки потух, дал поработать минут тридцать, заглушил, попытался завести, аккамулятор ноль, некрутит???
Василич
Re: нет зарядки
Сообщение Василич »
Попробуй своим АКБ другую машину завести, будет он крутить или нет?
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
его полчаса зарижаешь и он крутит, может есть смысл наоборот с другой машины поставить, кстати судя по наклейки это ещо родной ниссановский стоит.
Re: нет зарядки
100алсв писал(а):его полчаса зарижаешь и он крутит, может есть смысл наоборот с другой машины поставить, кстати судя по наклейки это ещо родной ниссановский стоит.
Есть смысл померить напряжение под нагрузкой на работающем движке, и если оно в норме, померить еще напряжение в момент работы стартера.
100алсв
Re: нет зарядки
Сообщение 100алсв »
под нагрузкой это как и где?
CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
на АКБ! завести, включить музыку, обогревы, дальний, ПТФ и т.д., но кондей не включай, т.к. двигло подымет обороты!
