Плохо тянет с рывками до 4 тысяч. - стоит брать?
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Заводится не охотно ( схватывает не сразу и не с первой попытки выходит на холостые ) , На холостых подтраивает ( особенно на холодную ), до 4 тысяч при педали в пол разгоняется вяло и подергивается, после 4-4.5 тысяч резкий пинок под зад и разгон ураганный.
Гоняли на диагностику - катушки исправны, форсунки тоже, компрессия во всех горшках 13+-0.5. Свечи говорят в г..но, ну и коса та что на передние форсунки была погрызена крысами - перемотана. Постоянно работает вентилятор радиатора, но там контакты позеленели. и периодически выдает ошибку датчика детонации.
Мастера говорят надо только свечи и ДД поменять чтобы поехала. Подскажите, кто знает на какие еще грабли можно наступить. C запчастями у меня проблем нет - работаю в автозапчастях.
P.S. По ходовке и кузову вопросов нет - все пучком.
Заранее спасибо за ответы.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Плохо тянет с рывками до 4 тысяч. - стоит брать?
Датчики менять, мыть хх, дроссель, менять свечи, фильтра, масло-везде, повеска полюбэ в помойку пойдет и т.д и т.п. Но сделать можно.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Mike Ignatiev
Ну ходовка пока вроде не гремит - под замену только задние аммо настойчиво просятся.
Мне главное, чтобы машина поехала, а ходовку и все остальное в течении пары месяцев сделаю. А то без машины в моей работе вообще делать нечего, а старую в хлам разнесли.
P.S. Я кстати на такую самму и рассчитываю...
- Mike Ignatiev
- Mike Ignatiev
Кстати как раз на ручке и предлагают.
Если стоит климат-контроль - то в режиме "авто" это нормально. Они включаются независимо от температуры, если включен компрессор кондея. Проверь его, кстати...Mike Ignatiev писал(а): Постоянно работает вентилятор радиатора,
- Mike Ignatiev
А кондей даже не заправлен, а что там с компрессором, конденсором и испарителем одному богу известно, но сейчас это не так и важно.
- Mike Ignatiev
Ну не знаю как это у ниссанов происходит, но на всех остальных машинах, как правило, при подыхании ДМРВ просто обороты холостые вырастают и бензина болше жрать начинает, так что это врядли он.allert писал(а):МАФ - это датчик массового расхода воздуха (собственно он - MAF). Хотя по симптомам на него не очень похоже, но как знать.
Мозг (и практика) отказывается искать на 32-й максиме датчик на радиаторе....Ибо оба датчика температуры стоят на трубе перед термостатом.....Mike Ignatiev писал(а): Просто датчик тот что на радиаторе окислился и пропадает контакт.
- Mike Ignatiev
Ну это уже мелочиАнатолий Васильев писал(а):Мозг (и практика) отказывается искать на 32-й максиме датчик на радиаторе....Ибо оба датчика температуры стоят на трубе перед термостатом.....Mike Ignatiev писал(а): Просто датчик тот что на радиаторе окислился и пропадает контакт.
А зачем их там два???
- Mike Ignatiev
Ну с вентилятором разобрались - плохой контакт на датчике был, теперь вентилятор включается только когда надо.
Поздравляйте с покупкой...
Симптомы движка проявились более понятно:
при плавном разгоне всё плавно, без толчков. При газе более 50 % начинаются подергивания и периодически набор оборотов прекращается (зависает), потом снова продолжается. Грешу на топливный фильтр или насос...
