подьем оборотови щелчки
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
Re: подьем оборотови щелчки
- адрей-одесса
+380936853378
gavrilov
Можно подробней, про какие датчики речь?Анатолий Васильев писал(а):Если посмотришь - то на клапане ХХ есть два датчика. Так вот один из них как раз и отвечает за увеличение нагрузки от ГУРА.
Там шаговый двигатель и сам клапан + две колодки, через которые подаётся питание на шаговый.
gavrilov
Поварачиваешь руль-увеличивается нагрузка на двигатель - начинают падать обороты - комп, чтобы восстановить обороты приоткрывает КХХ.адрей-одесса писал(а):всем привет! с не давнего времени заметил(машина заведена,на месте крутишь рулем,подымаються обороты,и под капотом слышны шелчки,такое ощущение что срабатывает реле,но на что ????? )это нормальное состояние работы,или это всеже проблемма.
Вот звук шагового двигателя ты и слышишь.
На мотор подхордит разъем с 6 котактами - сверху. А вот слева - разъем клапана компенсации нагрузки от работы гидроусилителя. Соответственно справа - от кондера. Фишки у них красивые - розовая и фиолетовая. Кстати,их легко проверить, если от аккума подать напругу на клапан - щелкает - хорошо..gavrilov писал(а):Там шаговый двигатель и сам клапан + две колодки, через которые подаётся питание на шаговый.
Если повышает - то нормально. а вот если проседают. ... неправильно
gavrilov
Электроклапан управления мощности, судя по мануалу, устанавливался на А/М выпуска до 94г. У авто, 98г. выпуска, (автора топика) его быть не может. Если, конечно, двигатель "родной".
Так что остаётся КХХ.
"смолчишь - за умного сойдешь". Тщательнее смотри в мануал - а потом под капот и сверяйся с болтиками , гаечками и прочими непонятными штучками...Понял... Ничего ты не понял.... Какой клапан мощности. Я что, тупой? не вижу какая машина? Русским языком говорю про клапана компенсации нагрузки (их еще называют клапанами быстрого холостого хода). Достает уже "всезнайство" людей, "слышавших звон.." Кроме этих приблуд у автора топика есть еще один датчик в системе гидроусиления руля - выключатель давления , который тоже влияет на обороты ХХ. Но это к теме не относится.gavrilov писал(а):А вот Вы о чём!
Сорри за резкость..
- адрей-одесса
+380936853378
