Как открыть дверь?
Как открыть дверь?
Дверь пассажирская,задняя не открывается.
Пробовал снаружи и изнутри. Все остальные отрываются.
Как открыть и починить? Спасибо...
- esl
Re: Как открыть дверь?
LOCK на двери.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
У него она вообще не открывается!!!esl писал(а):Посмотри положение "язычка" CHILD SAFETY REAR DOOR
LOCK на двери.
Можно попробывать разобрать салон: снять сидухи задние и сдёрнуть обшивку двери, а там видно будет! Я так на пассате делал...
- Georg
Сталкивался с такой проблемой на Тойоте - заклинило заднюю дверь универсала, пришлось открутить замок маленьким ключем на 10, разъединить тяги замка и открылась дверь. Рассверлил клепки на замке разобрал, а он заработал как ни в чем не бывало и грязи в нем не нашел и каких либо дефектов, смазал, поставил обратно - уже два года работает без проблем. Потом я понял - что разбирал пол машины зря - там похоже есть технологическое отверстие со стороны салона под жало маленькой длинной отвертки, просто надо снять уплотнитель двери возле замка и попытаться нажать на механизм, который разблокирует замок. Советую внимательно посмотреть замок незаклинившей двери, попробовать его аккуратно разблокировать, а потом уже разбирать салон машины и снимать обшивку двери....DEM писал(а):Maxima 33 кузов.
сейчас Toyota Camry V40
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Святой
Открыл водительскую дверь, затем попытался закрыть, она просто отбрасывается обратно!!! Щелкнул кнопкой ЦЗ и дверь закрылась. Теперь не открывается ни изнутри ни снаружи... Щеколда внутри щелкает, ручка оттягивается а дверь намертво.... (водительская А33)
Было анадлогичное на 2112, когда замок на открытой двери уже закрыт и закрываешь еше раз, но там можно было открыв заднюю дверь отверткой открыть.... а тут глянул, а там вообще доступа никчему нет.....
- CrazyJapanCar
А это у тебя произошло ни на морозе? В замке могла быть вода и замёрзнуть! Если на морозе, то начни с оттаивания на мойке!Святой писал(а):СРОЧНО НУЖНА ПОМОШЬ!!!
- Святой
Спасибо за советCrazyJapanCar писал(а):А это у тебя произошло ни на морозе? В замке могла быть вода и замёрзнуть! Если на морозе, то начни с оттаивания на мойке!Святой писал(а):СРОЧНО НУЖНА ПОМОШЬ!!!
Дверь успешно отморожена феном. Вышло так что при открытии тяга примерзла и назад не вернулась. 5 минут работы фена, шелчок и снова можно в путь))))
Viktor_608
Не открывается водительская дверь кузов А 32, как с брелка, так и снаружи ключом. Все остальные двери открываются. В двери слышно щелканье исполнительного механизма открывания замка, но дальше этого нечего не происходит. Стекло опускается. Как в этой ситуации аварийно открыть принудительно механику замка. Снять обшивку не могу, потому что она уперлась в бончик стоек, а выламывать обшивку варварство.
Подсказки и комментарии о наличии еще 3-х дверей и скоро весна, наслышан от всех кто помогал в проблеме на дороге, не принимаются.
Прошу грамотных идей.
S.t.a.l.k.e.r.
Опиши пожалуйста подробнее, снаружи открывается? Флажок закрывания/открывания действует?Viktor_608 писал(а):Не могу выйти с машины!
Viktor_608
Контроль произвожу по аналогу правой двери. Прикладывал усилие к флажку, но передвинуть еще на 30-40 градусов не могу. Как заглянуть к механизму замка, со стороны рамки двери – уплотнение – стекло.
Может, есть тайное отверстие с кабины для аварийного открытия замка?
otche
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
В умной книге так описывают:-)
otche
Viktor_608
