Обороты прыгают в интервале 1600-1900
CRYSIS-UA-
Автомобиль: nissan maxima a33, 2003
Re: Обороты прыгают в интервале 1600-1900
Сообщение CRYSIS-UA- »
Всем привет ! У меня А33 2003г\в.
Проблема в следующем:
при оборотах чуть больше 1500 стрелка начинает прыгать между 1500-2000,давиш педаль больше-прыгает быстрее ,давиш ещё стрелка подымается до 3000 и двигатель работает нормально.
При движении соответствено это сопровождается толчками.
Может кто сталкивался с подобным помогите плиз!
CRYSIS-UA-
Забыл добавить!
Официалы приговорили MAF, я снял с другого макса(чтоб убедица что действительно MAF глючит)
симптомы тежэ
CRYSIS-UA- писал(а):.Проблема в следующем:при оборотах чуть больше 1500 стрелка начинает прыгать между 1500-2000,давиш педаль больше-прыгает быстрее ..
перенес в эту тему
- профиль заполни полностью
- каких то новых советов, кроме тех, что описаны выше не услышишь, так что читай с первой страницы
- если официалы приговорили МАФ, то меняй, значит показания ушли
Грамотная методика регулировки положения ДПДЗ?
gelsi
Автомобиль: Nissan Maxima qx a33 2004 vq20de АКПП
Сообщение gelsi »
Всем спасибо за подсказки проблема была банальна, скорее всего когда машина была в сервисе 3 нед без аккума постояла и забыла как надо работать, приехал на диагностику выставили дпдз далее настроили хх с трудом получилось прописать, мозги не хотели запоминать долго мучились. Итог стабильные хх никаких скачков весь диапазон об проходит и стрелка не шелохнется. Причем диагност с дилерским сканером не смог ничего сделать а паренек с мультимарочным прописал, но без танцев с бубном не обошлось.
antoha384
Автомобиль: Maxima A33 3.0 MT 2001
Сообщение antoha384 »
Всеп привет!Помогите советом!Плавают обороты в диапозоне 1800-1500,причём если тахометр ставить именно на 1800,плавают только при прогретом двигателе.чек не горит.Куда копать?
antoha384 писал(а):..Куда копать?
на А33 первым делом смотреть сопротивление обмоток КХХ, наличие потеков ОЖ, в заслонке дросселя ДЗ
так же тема:
Плавают обороты на 1,5 тысячах при нажатии на газ.
- уточни, в движении плавают? или на ХХ, во время стоянки
gavrilov
Сообщение gavrilov »
antoha384 писал(а):Всеп привет!Помогите советом!Плавают обороты в диапозоне 1800-1500,причём если тахометр ставить именно на 1800,плавают только при прогретом двигателе.чек не горит.Куда копать?
Регулируй ДПДЗ.
gelsi
Сообщение gelsi »
Попробуй мой способ мне помогла комп диагностика, выставили правильные значения и все прошло помучается диагност слегка у меня была сбита регулировка
antoha384
Диагностика проблем не выявила.Офицыалы 12 часов с бубном поплесали и денег не взяли.Сказали что датчиков нет других попробовать,не сделать короче(.Они были уже вторая точка танцев с бубном.Протечки ож исключили,подсос воздуха тоже.И тупит только прогретая и на первых 3-х передачах и на нейтрали.Спасибо за направление раскопок.Ксати какие значения должны быть?Придётся на пальцах обьяснять мастеру.
gelsi
Сообщение gelsi »
Если ты читал мои посты выше то я пять раз приезжал на диагностику у меня ни ошибок ни подозрений машина работала на ура дпдз сразу новый воткнули сказали точно он ан нет, у меня есть книга по ремонту и тд и тп там на все датчики все параметры написаны, и диагност выставил эталонный показатель положение дроссельной заслонки и от этого начал плясать. Если нужно точнее всю процедуру я могу у него спросить через пару дней как приеду, что он сделал я просто не очень силен в этом. Причем дилерским сканером ничего не смогли сделать там диагност полностью криворукий оказался.
gavrilov
Если кратко
1. Необходимо устранить влияние предпускового вакуумного клапана на ДЗ для того, чтобы ДЗ упиралась в регулировочный болт, положение которого было выставлено на заводе изготовителе. (Если этот клапан имеется)
2. При отсутствии сканера, воспользоваться мультиметром. Вставить щупы мультиметра в 4 и 5 контакт ДПДЗ соответственно, для возможности отслеживать состояние свич.
3. Проверить срабатывание свич с помощью мерных щупов. Для А33 это 0,05мм(еще не сработан) и 0,15мм(сработан) соответственно.
4. Если показания не соответствуют - регулировать ДПДЗ.
Более подробно
viewtopic.php?f=9&t=18014&p=255345&hili ... B7#p255345
antoha384
Починил,всем не равнодушным спасибо!!!
antoha384 писал(а):Починил,всем не равнодушным спасибо!!!
напиши, в чем была причина и что делали
antoha384
Диагност не понимал что делать,открыл ему форум и торнул носом в эту тему!Отрегулировал заслонку и я поехал без проблем!
antoha384 писал(а):Диагност,Отрегулировал заслонку
у кого 1995-1998 Maxima (A32), качаем сервис бюлетень и настраиваем ДПДЗ (TPS)
NISSAN REVISED TPS ADJUSTMENT PROCEDURE
SERVICE INFORMATION TPS Connector tool
NTB99-053b.pdf
(103.09 КБ) 1265 скачиваний
