Проблема с индикатором Air Bag
Но меня все таки терзают сомнения. К тому же бампер у него меняный (сказал жена об гораж разнесла). В любом случае погоню к Стасу на диагностику. Но в пустую деньги выбрасывать нехочеться если он битый.
Прсьба отвечать по теме. А то надо срочно. Может быть такое с идикатором подушки, или продавец однозначно врет.
А может мигает. Сейчас не припомню. А какой блок?? Датчиков на бампере может и нет, а за бампером. Если о датчиках подушек речь идет. Или если тебе в зад въеду, что подушки не сработают?allert писал(а):Горит -плохо, если блок жив, но нашел ошибку - то он мигать должен, а так кто знает - может и подушки сработавшие, хотя скорее накрылся сам блок (если он просто не запитан, лампа по-моему вообще не горит). Бампер - не показатель, там датчиков нет, а сломать его можно было и без удара. Мигание же действительно лечиться в основном своими руками и обычно оно от неконтакта.
Блок управления подушками и пиропатронами ремней под ящичком между сиденьями, в бампере датчиков нет, они в самом блоке (они меряют ускорение, а это логично делать в районе тела водителя). Есть вынесенные датчики в районе боковых стоек (у 4-х подушечного варианта) - чтобы точнее мерять боковую деформацию - там расстояние до тела маленькое . Если надо, могу отмылить описание (правда на английском).
А проверять не надо, все сработает
В первую очередь проверить контакты начиная от контактов под седеньем, самое распространенное, а дальше уже покажет, особую проблему вызывает сам шлейф (скрутка) там тяжеловато искать, но мастера найдут они участками прозванивают.
Это болезнь у Максимы.
Желательно самому не лезть, а то еще замкнешь что-то и получишь подушкой или вообще сломаешь.
Контакты могут быть плохими где угодно. по этому постепенно все и проверять. Более тго, даже после того, как контакты проверят, сами мастера говорят, что не исключают повторения той же проблемы через очередной сезон Зима-лето...
Успехов!
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
viewtopic.php?t=2503
