Плохо заводится помогите советом!
JECK
- Автомобиль: Maxima 3.0
Ситуация такая максима 2002 года 3литра автомат
стала плохо заводиться на днях кактолько вдарили морозы !стартер крутит но не заводит и так только раза с пятого заведется акум в норме!
что может быть?
катушки?датчик колена?
свечи новые!
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: Плохо заводится помогите советом!
вариантов множество! поиск рулит!JECK писал(а):Добрый вечер всем!
что может быть?
свечи новые!
Я бы с аккумулятора начал. Катушки стоит проверить. Пробивает на прогреве? Ну или на теплую? КХХ нуждается в чистке и настройке? Свечи какие?
JECK
- Александр А084МН
Вяло крутит? Как долго?JECK писал(а):акум новый!свечи новые оригинал!заводится плохо на холодную!
JECK
JECK
- pozitiff77
В клубную мастерскую, на диагностику!JECK писал(а):достаточно долго схватывает раз на 4 ый 5 тый
JECK
профиль заполни полностью
- я так - понимаю нет профиля - нет вопросов, а если задаешь вопрос, будь добр заполни профиль
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
машине пора делать ревизию, мыть ДЗ (при необходимости обучи), КХХ, форсунки, как долго свечи работают? поэтапно решишь проблемуVlad-Nismo писал(а):..Фантомная болячка какая-то...
- начинаем с простого, в электронику не надо соваться, простые методы не помогут, вот дальше и решать будешь, что делать, как поступать
- Vlad-Nismo
КХХ не при чем - подгазовывать бесполезно, не заводится. Такое ощущение, что мозг не видит сигнала с датчика, к примеру, охлаждайки. Но потом ВНЕЗАПНО))) от появляется и машина заводится как ни в чем ни бывало)тах писал(а):машине пора делать ревизию, мыть ДЗ (при необходимости обучи), КХХ, форсунки, как долго свечи работают? поэтапно решишь проблемуVlad-Nismo писал(а):..Фантомная болячка какая-то...
Меняю в пятницу катушки (у меня пробои на горячую) на новый оригинал и свечи сразу. Посмотрим, что изменится. Все ж грешу на электронику или насос - с этим после будем разбираться
в этом случае, на сканерVlad-Nismo писал(а): Все ж грешу на электронику ...
