Установка зажигания j30
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
полазил по форумам, никто не может ткнуть, как правильно "установить зажигание", знают такие ГУРУ как дяд Гена и Мэдман, но почему то не пишут, может считают, что это мелочь, но я реально мучался пару дней, так што опишу сей процесс
берем головку или на 30 или на 32 не помню точно, пару удлинителей и вороток, одеваем голову на болт шкива коленвала вот так
если колесико меньшего диаметра то придется его снять :(
ставим машинку на ручник а коробку в нейтраль :)
и крутим вороток по часовой стрелки до тех пор пока метки на шкиву не совподут с меткой на кожухе ремня ГРМ вот так
теперь вставляем трамблер и выставляем правильно бегунок должно быть так бегунок должен смотреть на 1 контакт первого цилиндра ориентиром на самом трамблере является выступ возле левого нижнего болта
собираем подключаем провода заводим, облом машинка не заводится опять снимаем провода, крышку трамблера выставляем по меткам шкиф и обнаруживаем, что у нас бегунок смотрит в другую сторону вот так
откручиваем трамблер, переставляем бегунок на 1 цилиндр собираем все до кучи, заводим, регулируем зажигание и радуемся :)
ПЕРЕД ЗАВОДОМ АВТОМОБИЛЯ НЕ ЗАБУДТЕ ВЫТАЩИТЬ ВОРОТОК С ГОЛОВКОЙ!!!
Re: Установка зажигания j30
что то я не понял????
как это понять???
и
правильно регулировать зажигание с помощью стробоскопа
berezovskiy
Stasmaxima писал(а):что то я не понял????
как это понять???
Стас так и понимать ткни пальцем где описано как установить зажигание на тридцатке?
не у всех есть такая приблуда а с оперделенной точность подстроить можно как на нашей старой доброй классики,
да и если верить мануалу то при совмещении меток и бегунка с контактами как описано, регулировать зажигание не нужно
berezovskiy писал(а): как установить зажигание на тридцатке? ..
установка угла зажигания J30
ремень ГРМ Nissan Maxima J30
berezovskiy
если уважаемые ГУРУ сочтут, что сей процесс неправильный, то удалите эту темку дабы не засорять эфир, я выставлял так движок сейчас тянет и работает ровно :)
с картинками интересней ИМХО :D
Последний раз редактировалось berezovskiy 27 сен 2011 10:37, всего редактировалось 2 раза.
berezovskiy писал(а):..я выставлял так движок сейчас тянет и работает ровно :)
нет удалять не будем, пусть будут все способы, просто по возможности проверь стробоскопом, на сколько угол правильно стоит и отпишись, всё же, это можно считать, установка угла зажигания, при отсутствии стробоскопа, хотя правильно по стробоскопу ставить, или корректировать
berezovskiy
ок на неделе отпишусь :)
+1
MadmaN
Сообщение MadmaN »
по страбу ни один сервис не может выставить...но это было лет 5 назад...даже сейчас не каждый Электрик хочет брать V6.даже наш...просто этот вариант как бэ на скоряк...
oleg custom
Сообщение oleg custom »
:shock: это как так не может выставить по страбу? значит руки растут не из того места :lol: нет ничего проще, чем по страбу выставить.
MadmaN писал(а):по страбу ни один сервис не может выставить...
и как тебя понять?
Shader
Сообщение Shader »
+1 за стробоскоп. В выходные установил по нему, дел минуты на полторы, включая размотку проводов прибора.
berezovskiy
стробоскоп в наше время еще найти надо все с компутерами модные :( вчера не нашел в субботу продолжу поиски :)
Shader
Сообщение Shader »
березовский, ну, я у товарища стрельнул строб на недельку )) а так - чуть ни в любом магазе запчастей продаётся )) Даже метку не пришлось мазать ничем - и так отлично видно.
Этот, правда, поскольку советский (Orion СТ-01), пришлось доработать паяльником, ибо от рождения лампочка была припаяна в ём лишь наполовину.
oleg custom
berezovskiy писал(а):стробоскоп в наше время еще найти надо все с компутерами модные :( вчера не нашел в субботу продолжу поиски :)
:shock: В любом автомагазине для ТАЗов, цена вопроса 400 р.
