печка дует холодным и греется движок
- Игнат
- Добрый Кот
Re: печка дует холодным и греется движок
нигде не протекло?(наружу): например нижний бачек радиатора...Игнат писал(а): Какие версии: прокладка ГБЦ, помпа или что еще может быть. Спасибо.
pashtet77
- Игнат
некогда было лазить-это в 19-30 было. Благо в сервис успел загнать.pashtet77 писал(а):Похоже на помпу. Сам то лазил,смотрел?
Есть варианты???
- Добрый Кот
Без осмотра - это гадание на кофейной гуще...Игнат писал(а):Есть варианты???
Антифриз доливал до "полного"?
Если уходило резко,то на прокладку ГБЦ не похоже
если помпа - то увидел бы по маслу,при таком к-ве,что могло попасть в масло заморгала бы лампочка.
без вариантов, воздушная пробка, а причину её надо смотреть, помпа, радиатор, просто под дюрит подтекает.на месте парковки авто должны быть следы ОЖИгнат писал(а):...Есть варианты???
ПРО ПЕЧКУ(ДУЕТ ХОЛОДОМ)
на хол.оборотах печка дует хол.воздухом.
- Игнат
okean
- Автомобиль: nissan maxima 1995 3.0 акпп араб.
werty
и тут на те ответИгнат писал(а):Причина-Лопнул радиатор НИССЕНС и термостат под замену. Больше ничего. Закажу оригинал. НИССЕНС-отстой 2 года прослужил.БЕРИТЕ только оригинал. Всем СПАСИБО!!!!
okean писал(а):по любому помпа
kochmax
- Автомобиль: Maxima A32, 1997, 3.0MT
Проблема следующая: в машине закипает антифриз и срывает крышку радиатора.
В антифризе масла нет, в масле антифриза нет, в выхлопной антифриза нет.
Уже поменял термостат и сам радиатор (все новое). Такое ощущение, что жидкость вообще не циркулирует. Верх радиатора горячий, низ холодный, печка дует холодным воздухом. Уже не знаю что и думать, может помпа накрылась? Тогда как ее проверить?
Машинка Maxima A32 1997 VQ30DE (арабка).
- в системе воздушная пробка, пркачать систему, мордой на горку, радиатор открыть и поработать на оборотахkochmax писал(а):..в машине закипает антифриз и срывает крышку радиатора. Уже поменял термостат и сам радиатор (все новое). печка дует холодным воздухом. ..
- водяная помпа может только бежать и тем самым способствовать подсосу воздуха
kochmax
Пробовал. Именно так у меня уже с новым радиатором вырвало пробку.- в системе воздушная пробка, пркачать систему, мордой на горку, радиатор открыть и поработать на оборотах
Из-под машины не течет ни где. Была течь в рай-не термостата - залил жидкий герметик в систему, после этого 2 дня поездил и сорвало пробку с радиатора. Вот так я и заменил радиатор и термостат (думал забились герметиком).- водяная помпа может только бежать и тем самым способствовать подсосу воздуха
где нет проходимости ОЖ, не знаю, мой систему и устраняй воздушную пробку, иначе кольца залягут, от перегреваkochmax писал(а):залил жидкий герметик в систему, после этого 2 дня поездил и сорвало пробку с радиатора...
kochmax
Систему промыл (мыл по мануалу). Жижка проходит полный круг. На заведенной вся горячая жидкость стоит наверху. Помпе я все таки вынес смертный приговор (крышку радиатора открываешь - нет циркуляции).где нет проходимости ОЖ, не знаю, мой систему и устраняй воздушную пробку, иначе кольца залягут, от перегрева
Cпасибо всем кто ответил. Поменял помпу - все стало отлично. Вентиляторы даже в пробках не включают вторую скорость (ибо и так нормально).
