Плохой завод на горячую
Vismut
Сообщение Vismut »
Проблема с заводкой на горячую...стартер крутит нормально, но плохо схватывает.
Подскажите в чем проблема? На холодную все нормально.
Sasha
Сообщение Sasha »
Посмстри контактную группу замка зажигания может быть износ какого!то контактаё
сравни сопротивление на датчике распредвала.
на холодную и на горячую должно быть одинаковым или в помойку его..
kesha333
Сообщение kesha333 »
тоже на холодную схватывает с пол оборота, а после поездки 2 минуты постоит и заводится не сразу и в момент схватывания сикунды две движок колотит(прям аж страшно)...потом заводится...Стас, это то ж датчик коленвала?
Lirik
Re: Плохой завод на горячую
Сообщение Lirik »
Vismut писал(а):Проблема с заводкой на горячую...стартер крутит нормально, но плохо схватывает.
Только только сделал ТО 120 у Стаса.
До этого - точно такая же картина была.
С потеплением на улице, прогретый мотор заводился не сразу.
Теперь все ок.
Думаю, что это свечи.
VAS
Сообщение VAS »
На А32 такая фигня была. Стартёр секунд 5 надо было круть, но не всегда иногда с полтычка заводилась. Сейчас на А33 такое тоже быввает, но очень редко...
kesha333
Lirik, только что из сервиса стаса ...поменял свечи, помыли КХХ, поменял все фильтра,распрощался с катализаторами ...и поподвеске всякие работы,НО проблема с заводом не ушла :( - значит дело не в свечах...
Так в чём же дело?????? :?:
Lirik
Сообщение Lirik »
хммм
а с форсунками все ок?
не могут не до конца закрываться? (теоретическое предположение)
просто, если переливает в горячий мотор, то как раз может сразу не схватывать.
но, я сам плохо себе это представляю...
kesha333
тогда при заводе дымить должна была бы.....наоборот по ощущения как будто ей бензина не хватает....
kesha333
ну где же наши ГУРУ?
