Вопрос по внешнему датчику температуры
- Rufus
Всегда считал, что на Цифире внешнюю темперадучу выяснить невозможно - датчика нет. Сегодня после самодиагностики блока климат-контроля на пятом шаге он показывает мне, что в салоне +27 а на улице +34. Неужели есть датчик? Я понимаю, что вопрос из разряда "Почему не работает? - А вы включать не пробовали?" , и всё-таки просьба ногами не пинать. Если кто знает, подскажите plz, как вывести показание внешнего температурного датчика на дисплэй КК если такое в принципе возможно. Заранее сэнькс.
--= Краткость - с.т. =--
- alekseevich
alekseevich, Датчик у меня тоже показывает на 2-4 градуса выше при неторопливой езде, в пробках и при включенном кондее может и на 10 выше показать - имхо потому что находится перед радиаторами в районе замка капота. Вот когда по трассе - через минут 10 начинает показывать почти правильно
- Near Foreign
Rufus,он показывает мне, что в салоне +27 а на улице +34
Он показывает не ткмпературу в салоне, а заданную Вами температуру. Другими словами, температуру. которую надо достичь и поддерживать в салоне. А какая на самом деле температура в салоне - максима свято хранит эту тайну. Знает, но молчит.
С уважением, Near Foreign.
- P.F. Sound
То же самое, особенно врет летом в пробках, а если впереди стоит грузовик или автобус огроменный, то температура на дисплейчике начинает бежать как секундные цифрыMadMax писал(а):такая же фигня, есть какие-нить мысли? а на показаниях этого датчика завязана работа климата?
Работа климата завязана на салонном датчике, рядом с дисплеем климы имеются маленькие три-четыре прорези, вот там и датчик.
На мерсах я знаю климат-контроль в режиме охлаждения (ну то есть от 18 до 21 градуса где-то) не включится, если внешний датчик показывает, что на улице минусовая температура. А на макисмке у меня всю зиму 30 градусов стоит надо попробовать как зима придет.
- P.F. Sound
