J30 Maxima, размер шин и дисков
Добавлено: 31 янв 2012 09:42
Fess
это моя первая машина и мануала нет.
Вопрос такой какой максимальный размер колеса мона моставить на Максиму 1991г (J30) и какой оптималный на ваше мнение.
Re: J30 Maxima, размер шин и дисков
Добавлено: 31 янв 2012 13:55
Fess мануалы собственно вот, а с размерами думаю владельцы этой модели подскажут
J30 Максима резина, зад, 245-я
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ --- J30
Русифицированное руководство по Nissan Maxima 1988-1994 J30 (Shader.)
Добавлено: 22 фев 2012 09:21
aleksj30
Хотелось бы развить эту тему в этой теме
как я понял j30-это 205/65 r15
Добавлено: 22 фев 2012 09:45
Добрый Кот
aleksj30 писал(а):Хотелось бы развить эту тему в этой теме
по заводским дискам - да, можно обуть и 215.
если диски другие(менялись) смотреть на ширину диска.
Добавлено: 26 апр 2012 21:29
Crow
Коллеги подскажите станут ли на J30 дисочки?
Диски: Berlinetta Made in Italy
Радиус: R17
PCD: 5х114.3
ET 40
DIA: 73.1
Ширина: J8-перед J9-зад
Да и Ваше мнение по 17 тым (не жестко ли ?) приветствуется
Заранее спасибо!
Добавлено: 26 апр 2012 21:33
RUTR
диаметр ЦО? а вообще есть отдельная тема про колёса
Добавлено: 27 апр 2012 09:39
RUTR
Crow писал(а):Коллеги подскажите станут ли на J30 дисочки?
Радиус: R17
PCD: 5х114.3
ET 40
DIA: 73.1
Заранее спасибо!
подойдёт, только желательно центровочные кольца поставить
Добавлено: 27 апр 2012 13:42
Crow
Спасибо, но пока думал диски забрали :( Эх...
буду искать.
Спасибо
Добавлено: 03 май 2012 20:36
При вылете 40мм и ширине 8" резина может цеплять за стойку. Потребуются проставки. А с ЕТ меньше 35 будут перегружены подшипники ступиц.
Добавлено: 04 май 2012 10:06
Crow
Спасибо за информацию. Сейчас остро стоит вопрос о замене штатных 15.
Вот и думаю что-ж ставить. Боюсь 17 жестковато будет :(
Добавлено: 05 май 2012 21:24
Купи 15 6,5 ЕТ35. На 6,5 можно 215 резину ставить. В реале пользы никакой, а ценник на резину ниже профилем уже ощутимый.
Добавлено: 13 июн 2012 09:05
aleksj30
http://translate.google.ru/translate?hl ... %26prmdвот обнаружил что то про диски J30 на японском сайте перевод корявый правда
Добавлено: 06 июл 2012 20:06
MAKShak
Gamlet писал(а):При вылете 40мм и ширине 8" резина может цеплять за стойку. Потребуются проставки. А с ЕТ меньше 35 будут перегружены подшипники ступиц.
У меня диски ширина 8 и диаметр 17 дюймов и ширина резины 255. Вылет не помню кажется 50 Цепляет только зад там проставки 5 мм поставил и то цепляла только одна сторона почему то?)
