Как открыть капот у 33-го Макса
- Автомобиль: Максим 3литра АКПП, 2003-год, рыжий
Добрый вечер, Уважаемые Владельцы 33-го Макса!Есть проблема - сдох аккамулятор - и машина не открывается ни с ключа, ни с пульта!надо открыть капот!как его правильно открыть и есть ли его устройство?Заранее благодарен
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Как открыть капот у 33-го Макса
Но ключ-замок механический девайс. Причем тут АКБ?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
я не уверен - возможно есть еще доп замок - так как машину не открыть!как вскрыть капот?ключ открывает дверь - но такое ощущение что есть еще один замок!надо зарядить аккумулятор и открыть ее!
так ты в салон попал или нет? Какой еще один замок? На капот бывает ставят еще механический - ищи под торпедой где-нибудь... Если уж приперло зарядить не открывая капота - так возьми источник лабораторный, поставь его ампера на 3 и в прикуриватель, потихоньку оживет, если только там АКБ не замерзший...
смысл следующий: у меня сел аккумулятор, в салон я не попал - ибо я не могу снять ее с сигналки - поворачиваю ключ в замке водительской двери и ничего не происходит!машина закрыта - единственный способ - открыть капот и подзарядить аккумулятор!поэтому и хотел узнать его устройство, либо совет по открытию!Вот собственно и вся ситуация...)
Если есть возможность хорошо приподнять, можно подцепиться к клемме генератора. Ее можно снизу рукой нащупать и сняв резиновый колпачок, подать туда +12 вольт.
strangeman писал(а):смысл следующий: у меня сел аккумулятор, в салон я не попал - ибо я не могу снять ее с сигналки - поворачиваю ключ в замке водительской двери и ничего не происходит!машина закрыта - единственный способ - открыть капот и подзарядить аккумулятор!поэтому и хотел узнать его устройство, либо совет по открытию!Вот собственно и вся ситуация...)
- остается процитировать!ключ-замок механический девайс.
- Автомобиль: Maxima A-32
Странно как-то. Может не в ту сторону поворачиваешь? На пассажирской двери замок есть?strangeman писал(а):смысл следующий: у меня сел аккумулятор, в салон я не попал - ибо я не могу снять ее с сигналки - поворачиваю ключ в замке водительской двери и ничего не происходит!машина закрыта - единственный способ - открыть капот и подзарядить аккумулятор!поэтому и хотел узнать его устройство, либо совет по открытию!Вот собственно и вся ситуация...)
верхний край двери отжать и расклинивать, дальше ещё раз, и так пока проволока не пролезет, чтоб зацепить ручку двери.
вызвать СПАС откроют
подлезть с низу к замку капота, на А32 получалось.
открыть А-33
открыть А-33
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Под машину лезь и пробуй открыть рукой))) я открывал так, правда не на Максе...когда трос капота оборвался.
- Угля Геннадий
- Автомобиль: ниссан максима А33,2003 г.в.,3000см3,МКПП
Через багажник попробуй, ребенок или худой пройдут
нету!поворачиваю в ту сторону так как в другую не идет! в багажник тоже не залезть - там нет замка)его убрали до меня) сегодня попробую! на пассажтрской двери замка тоже нету!
вообщем открыл багажник - там есть 3 болта, относящиеся к заднему дивану - 3 слева и один справа чуть вверху = какой из них отворачивать и куда потом давить чтобы опустить спинку?? владелею только 2 недели поэтому нету опыта и знания относительно его устройства и особенностей!спасибо
- greattherion
- Автомобиль: Pajero
чего то я не помню там болтов отжимай дверь аккуратно, а то щас накрутишь, будешь спрашивать потом почему спинка отваливается...
или как вариант звонишь в ангел, говоришь что так и так "у меня тазег заглох", за вызов 1,3К по моему(т.к самый дешевый вызов), парниша приедет, все обьяснишь, он те откроет за еще пятихатку...
или крути ключ в замке, должен открыть если личины не меняли
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
у меня как то была такаяже фигня, не мог ни чего открыть сел акком.(забыл выключить туманки - Ниссан его мать за обе ноги), но ни чего подождал гдето около 1 часа, акком. там набрал чего обычно набирает, и открыл мне двери (кстати лутьше двери открывать с NATS, по-ходу ему меньше тока требуется чем обычной сигналке )
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
