Задние подкрылки A33
neon19821
Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Re: Задние подкрылки A33
Сообщение neon19821 »
mikhaylovml писал(а):А каким способом решиь проблему данную???
я лично хочу сделать вибропластом + Сплэн 3002 заодно и шумоизоляция и от коррозии да и еще думаю потом сверху мастикой битумной или цинковой пройти просто кистью вот такая задумка по времени думаю на 4 арки потрачу 5-6 часов
Игнат
Сообщение Игнат »
neon19821
Самый простой вариант, кстати и не дорого если есть руки
Mark_Norman
Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Сообщение Mark_Norman »
всеч 4 ты так не сделаешь, только 2 задние
neon19821
всеч 4 ты так не сделаешь, только 2 задние[/quote]
Передние сделаю на половину, т.е. ту сторону где нет пластмассы как раз ближе к водителю и пассажиру что и даст дополнительную шумоизоляцию и антикоррозию
Егор_Екб
Re: подкрыльники
Сообщение Егор_Екб »
Вот решил шум из под арок уменьшить.. хотя он и так слабо слышый.. может просто привык. Когда только купил машину, то от шум камешков очень выделялся по сравнению с прежней машиной (Таз с пластиковыми подкрылками по кругу).
На данный момент есть шумоизоляция дверей и арок со стороны салона (дело рук прошлого хозяина), поставил брызговики (думаю стало меньше стучать по порогам) + около месяца назад промазал арки резино-битумной мастикой. Шум от шин всеравно слышен.. в основном это касается задних арок (может дело в резине).
Теперь хочу проклеить арки именно снаружи.. для этих целей приобрел мягкий туристический коврик для походов за 139р. 180*50*0,5см. Материал по инструкции - пористый пластик. Проверил дома.. вроде влагу не впитывает.
На какой клей его туда можно приклеить? Может у кого есть уже шаблоны-лекала по которым лучше вырезать материал?
everlander
Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
Re: подкрыльники
Сообщение everlander »
Игнат писал(а):Всем привет! Вопрос сводится вот к чему. Хочу весной поставить подкрыльники под задние арки (антигравием как-то не охота обрабатывать). Защита задних крыльев заводом не предусмотрена. Хочу от наших или других иномарок поставить. Может кто ставил. Отпишитесь. А то на рынке не охота как-то снимать колесо, а потом разные защиты примерять. Да и шум от камешков поднадоел, мягко говоря. Хочется нормальную защиту под арки.
Сам думал поставить пластиковые, но столкнулся с такой же проблемой если вдруг подберешь, отпишись. Думаю какие-нить волговские подойдут, по крайней мере на зад
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
ну так что там с задними подкрылками? делать так как на сайте цефиро? самый оптимальный вариант?
neon19821
Vahe писал(а):ну так что там с задними подкрылками? делать так как на сайте цефиро? самый оптимальный вариант?
да я именно так и сделал пока нормуль сверху еще битумной мастикой прошелся
Егор_Екб
В итоге сделал так на прошлых выходных (минифотоотчет):
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 3&start=80
Юрий Владимирович
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Сообщение Юрий Владимирович »
Ну а шума поменьше стало или так-себе ?
Егор_Екб
Стало меньше! Но не скажу что бункер, дорогу всеравно слышно, но теперь не силнее чем от передних арок.. передние тоже проклеяны.. вибропластом. Вообще сейчас шум - только от резины.. а она у меня сзади шумная.. Бридж какой-то..
Слышал кто Барум, к примеру, ставил.. в машине сразу намного тише становилось.
А вообще по данному варианту - впринципе эффектом доволен. Ели б на перед знал какой будет результат - стал бы делать.
vrvpan
Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
Сообщение vrvpan »
товарищи!скажите пожалуйста!на а33 должны стоять в задних арках локера или подкрылки.?????????у меня чтото ничего нет..
vrvpan писал(а):товарищи!скажите пожалуйста!на а33 должны стоять в задних арках локера или подкрылки.?????????у меня чтото ничего нет..
не-а :D танки грязи не боятся...
vrvpan
Сообщение vrvpan »
да,гнили тока боятся...
