Clubmaxima.ru
Текущее время: 23 янв 2022 12:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: подкрыльники
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 15:32
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Всем привет! Вопрос сводится вот к чему. Хочу весной поставить подкрыльники под задние арки (антигравием как-то не охота обрабатывать). Защита задних крыльев заводом не предусмотрена. Хочу от наших или других иномарок поставить. Может кто ставил. Отпишитесь. А то на рынке не охота как-то снимать колесо, а потом разные защиты примерять. Да и шум от камешков поднадоел, мягко говоря. Хочется нормальную защиту под арки.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: подкрыльники
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:52
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Жидкий подкрыльник а сверху просто клеиш шумку и всё. Подкрыльник ты не сможешь подобрать и крепить его будет нечем пидётся кузов дырявить. думаю Жидкий подкрыльник решение проблемы. Дмаю летом сделать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:16
Не в сети
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Жидкий локер хорошая замена пластику)))за одно и шумка)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:21
Не в сети
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
В каком виде жидкие локера продаются?И как называются?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:25
Не в сети
Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
тут или на цефиро.ру была статья про проклейку вибропластом арок и после этого нанесения антигравия. вибропласт можно проклеить двойным слоем для эффекта. будет не хуже подкрыльников.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:45
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 21:42
Не в сети
Так и называется жидкий локер,фирму не знаю....продается в банке.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 21:44
Не в сети
А после такой обработки гнить не начнет? у меня знакомый ниву проклеил только изнутри через 2 года до дыр прогнила.я 9 ку себе полностью проклеил она вроде негнила. вот я и думаю не будет ли ржаветь под шумкой?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:11
Не в сети
от шумки наоборот ржавчины быть не должно. с чего ей ржаветь, если туда влага попадать не будет?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:38
Не в сети
Под крыло думаю не стоит шумку клеить просто промазать жидким подкрыльником и всё. А вот сверху вибропластом и спленом.Эфект будет супер!!! У AUDI q7 подкрыльники вообще из какого то материала короче в дождь он мягкий как тряпка а в сухую погоду как пласмаса покрытая ворсом каким то. Звук камней не слышно вообще а в дождь проезжаешь по лужам тот же эфект звуку ноль)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 00:11
Не в сети
я так понимаю. если влага непопадает .то и ржаветь небудет.а если она все таки туда попадет? где то трещина. где то пузырик воздуха. я бы все таки с наружи нерискнул бы эту штуку клеить...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Задние подкрылки A33
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:02
Одноклубни!! подскажите существуют ли Задние подкрылки на A33?? если да, то где их можно приобрести?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Задние подкрылки A33
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:41
Не в сети
Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Подкрылок нет по крайней мере в москве и области, может конечно какой нибудь маленький заводик и делает, но лично я не нашел.
В щелковском районе есть фирма NovaLine занимаются изготовлением подкрылок один из крупных производителей они точно не делают. Эту проблемку буду решать другим способом. :idea:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:50
А каким способом решиь проблему данную???
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 16:51
Не в сети
скажу больше)на 32 тоже нет...в каталогах отсутсвуют как вид вообще. и на оч. многие иномарки так же...простоне делают...не считают нужным.
вариант подобрать от чего-нить русского типа волги
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.043s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
