Дёргает машину
- Sn1K
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Дёргает машину
подскажите пожалуста что делать? Машину дёргает если трогатся с места медлено то на 2 передаче машину тупо дёргает?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Дёргает машину
либо сцепление умирает, либо фильтры нуждаются в замене
- Классик
Re: Дёргает машину
+1Анатолий Васильев писал(а):Ищи катушку (и) которые пробивает...
Если причина дерганья - мотор, то это вызвано свечами/катушками. 100%
Фильтра лишь только будут плавно душить...
forum.od.ua
- Роман 114
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0, 1994, VQ30, механическая.
Re: Дёргает машину
Было такое-же машину дергало примерно до 2000об/мин. Оказалась катушка Попробуй достань катушки, проверь на них резинки, если резинка износилась, может пробивать.
Re: Дёргает машину
с длинным наконечником чаще выходят из строя, место пробоя заметно точечное обгорание изоляции, точка светлого цвета.
- Автомобиль: Nissan Cefiro А32 VQ20 1995г АКПП Т395ВВ
Re: Дёргает машину
День всем добрый) почему машину дергает на Р (обороты ) и когда трогаешься без нажатия на педаль газа???А если пару раз нажать на газ то на некое время норм, потом опять такая беда.
Re: Дёргает машину
- первое это свечи, катушки, форсунки, подсос воздуха....marat999 писал(а):День всем добрый) почему машину дергает на Р (обороты ) и когда трогаешься без нажатия на педаль газа???А если пару раз нажать на газ то на некое время норм, потом опять такая беда.
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
Re: Дёргает машину
Спасибо буду пробывать)
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
Други, подскажите:
стояла машина после аварии в ремонте (кузовшина ходовка) со снятым акумом. все сделали машину забрал.
Но при езде стала дергаться. Педаль в пол она просто не едет, на половину отпускаеш , начинает рвать резко вперед. Если снова нажать тапку в пол, то начинает дергаться, и ускорение терять. При простом нажатии педали обороты выше 4 тысячь не поднимает, чтобы догнать до 6 тысячь надо педель насколько раз топнуть.
При этом чек не горит холостые стабильные.
Обучение КХХ ни чего не дало.
Свечи осенью менял, тогда же мыл КХХ.
совет стандартный? мыть КХХ, Свечи, подсос, форсунки?
Re: Дёргает машину
не кхх. он при любом нажатии педали уже не важен. наверное для начала - маф.,дпдз ну и форсунки тоже. на сканер бы надо...
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
я и имел ввиду что мыть всю эту приблуду КХХ дросель и датчик расхода воздуха заодно.allert писал(а):не кхх. он при любом нажатии педали уже не важен. наверное для начала - маф.,дпдз ну и форсунки тоже. на сканер бы надо...
а сканер что покажет если чек не горит?
Re: Дёргает машину
покажет по крайней мере что поступает с датчиков на разных оборотах. да и много чего. а чек загорается частенько только в случае полного отказа - обрыв или к.з. датчика. прежде чем вслепую мыть - надо посмотреть исправны ли - от грязи твои симптомы не возникнут...sir.EAA писал(а):я и имел ввиду что мыть всю эту приблуду КХХ дросель и датчик расхода воздуха заодно.allert писал(а):не кхх. он при любом нажатии педали уже не важен. наверное для начала - маф.,дпдз ну и форсунки тоже. на сканер бы надо...
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
Что то я в ступоре. До сканера пока не доехал, т.к. нормальных электриков найти не получилось, а к официалам ехать не хочется покачто. НО!
датчик воздуха я помыл, заодно поменял воздушный фильтр. Заслонку дроселя пока не стал мыть. Решил машину по трассе прогнать вышел за город тапку в пол4,5 тысячи и все. При этом если нажать на сцепление не отпуская газа, то обороты до 6,5 взлетают. Сцепление отпускаеш обороты падают до 4,5.
Включил круиз контроль - ЛЕГКО ЗА 6 тысячь загнал. Перешел снова на ручное управление 4,5 и всё! На круизе пробовал на разных передачах, без проблем разгоняется ровненько и загоняет тахометр за 6 тысячь.... Приехал на парковку, на холостых без включенной передачи тапку в пол, фигвам 4 тысячи и ни как более, педалькой поиграл в красную зону загнал....
Я уже думал что каты выбить мож засрались, фарсунки промыть, но на круизе прет же зараза.
Где рыться? что может быть?
