Чем отличаются арабы от европейцев?
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2003 года, объем 3л, КПП автомат
Скажите пожалуйста чем отличаются максимы с ОАЭ от Европы? тут есть один вариант хочу купить, а че-то арабов хаят все
- Классик
Re: Чем отличаются арабы от европейцев?
Мне не трудно написать пару строк, но в следующий раз воспользуйся поиском, ок?
Отличие арабки в 32-м кузове по внешним признакам:
- вертикальные дефлекторы фальшрешетки радиатора
- шильдик "J" на крышке багажника (где-то читал что "не стоит путать с J30" потому что это европейка). сперва цифры потом буква
- может быть надпись "M A X I M A" на всю крышку багажника
- может быть легкий обвес (губы, юбочки)
- возможны другие штатные диски
Отличие арабки по ходовым характеристикам:
- другой впуск
- отсутствия катов на выпуске
- видимо, другие мозги.
все эта компания в сборе выдает на 30 л.с. больше чем европейка.
- что касается кондиционера, не могу сказать. может там простой кондей а может и климат... не помню. у европейки климат.
Слышал мнение что резинки по ходовой части не очень любят наш климат... но это только слухи. Подтвержденных фактов нет.
И еще один признак:
Если ты стоишь на светофоре, весь уверенный в себе потому что знаешь что под капотом скрывается 3 литра на ручке и рядом становиться такая же Максима и с зеленым сигналом светофора она, мягко говоря, "уезжает" от тебя и ты не можешь ее достать - знай, тебя объехали арабских 3 литра на ручке
друзья-одноклубники, дополняйте если что забыл
- другой впуск
И еще один признак:
forum.od.ua
а как быть с коррозией на кузове?
вот мне все говорят, что с эмиратов машины не подходят к нашему климату и начинают ржаветь быстро
- Dj Devil
а с каких пор для разных стран делают кузова из разных металов?или там китайцы для арабов постарались?)aidyn писал(а):а как быть с коррозией на кузове?
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Коррозия больше от того где ездила машинка! Железо одинаковое на тех и других. Комплектации разные, но одинаковы в одном - лошадок поболее (выше описывали за счёт чего), расход по городу при езде без "букса на каждом светофоре" в пределах 11-13 литров. Резинки - да кажись всё одинаковое, ты же не с самих ОАЭ берёшь, поэтому уже наверняка чего то да меняли. У меня без ABS, без подогрева сидений и зеркал.
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
У меня такой же аппарат, 3 литра механика, присоединяюсь к вышесказанному. Машину с нуля брали, по запчястям отличий никаких.Андрей Дека писал(а):Коррозия больше от того где ездила машинка! Железо одинаковое на тех и других. Комплектации разные, но одинаковы в одном - лошадок поболее (выше описывали за счёт чего), расход по городу при езде без "букса на каждом светофоре" в пределах 11-13 литров. Резинки - да кажись всё одинаковое, ты же не с самих ОАЭ берёшь, поэтому уже наверняка чего то да меняли. У меня без ABS, без подогрева сидений и зеркал.
Уже все обсуждалось, повторю для кузова A32:
Внешние отличия, другая решетка, и комплектация 30j или 30g на багажнике, возможно крупные буквы MAXIMA на задних фонарях.
Технически: Нет катализаторов, лямбд, датчиков температуры воздуха во впуске, температуры топлива в баке, не платиновые свечи, датчик температуры с нормальными показаниями ниже середины. На комплектации с автоматом нет кнопки овердрайв и переключателя режимов snow/power. Мозги двигателя отличаются по распиновке, поэтому взаимозаменяемости с европейкой или японкой нет.
В основном представлена комплектация 30j, бывает еще 30g.
30j, салон наверное всегда серый велюр, климата нет, только кондиционер, нет салонного фильтра. Компрессор кондиционера постоянного объема, с климатом идет переменного объема. АБС нет, нет корректора фар и лючка для лыж. Сидушки без электропривода, подогрева и т.д., и даже на водительской нет регулировки по высоте. Нет подогрева зеркал, но подогрев заднего стекла есть. Кассетная магнитола.
30g есть и подогревы, и салон может быть кожа и т.д.
Теперь о приятном: мощность двигателя больше, в основном из-за отсутствия экологических требований. Нет лямбд, которые отравляются нашим бензином и портят топливную коррекцию. Поэтому расход обычно меньше чем у моделей с катализатором. Судя по таблице переключений автомата, автомат переключается на большей скорости, чем у европейки при режиме power, что делает машину "злее".
Отличия по запчастям: Мозги двигателя и акпп, проводка, выпуск в районе гофры и до первого резонатора. Немного другой впуск. Компрессор кондиционера, корпус испарителя, и прочее по климату. Про резинки бред, по номерам один в один. Кузов по корозиной устойчивости не уступает другим версиям.
Последний раз редактировалось Flagman 21 авг 2009 08:43, всего редактировалось 1 раз.
- Manzhos
Лючок для лыж есть!!!! ))))
А у меня нет, это меня очень опечалило, когда багажник перестал открыватьсяManzhos писал(а):Лючок для лыж есть!!!! ))))
Один раз видел машину с шильдиком 20j и двигателем 2л, но это совсем неправильный араб. Каталоги о такой не знают.
У меня самая скромная комплектация, но бежевый салон велюр, лючок для лыж есть, регулировка водит.сиденья по высоте есть (ручная).
Может после рестйлинга изменилось, а так сколько видел серый салон и отличия только МКПП/АКПП, спойлер судя по всему уже не родной ставят.Андрей Дека писал(а):У меня самая скромная комплектация, но бежевый салон велюр, лючок для лыж есть, регулировка водит.сиденья по высоте есть (ручная).
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
А правда что у араба датчик температуры при нормальной работе показывает ниже половины? У меня бывает выше!!!
Правда. Да и у европеек - если нет проблем, то стрелка мертво стоит чуть выше середины.Буха писал(а):А правда что у араба датчик температуры при нормальной работе показывает ниже половины? У меня бывает выше!!!
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Кузов по корозиной устойчивости не уступает другим версиям.[/quote]
увы а мне досталась с ушатаным кузовом. где прежнего хозяина носило, а так даже окошко для лыж есть
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
