Центральный замок j30
chuvy
- Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E МКПП
Переодически не срабатывает ЦЗ на j30 Максима 1989 года. Что с пульта, что с водительской двери. При закрытии щелкают реле, но двери не закрываются. Открываются без проблем. Заметил, что при температуре на улице в +30+40 градусов срабатывают замечательно, если меньше не срабатывают. Подскажите куда копать? Сам думаю либо реле сдохло, но оно щелкает. Возможно магнит помер. Возможно земли нет. Возможно контакт или окись где. Решил узнать у вас сначала потом лезть.
- Stasmaxima
Re: Центральный замок j30
Всё что касаеться пульта и жо30 всё доп оборудование... сигналка мангуст к примеру...
замените привод открывания первым делом, благо стоит копейки.
- Jonyk
- Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
chuvy
Если не сложно могли бы указать код на exist.ru?
Спасибо.
chuvy
Проблема была в реле правой двери. Заменил на такую же б\у.
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Отсюда возникает вопрос,в выше сказанном было написано,что поменял одно реле и все прошло,получается что одна релюшка может влият в целом на весь центральный замок?
chuvy
На моей как выяснилось влияет.
- fantom
chuvy
- fantom
- oleg custom
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Вобщем выехал с работы и кнопочкой закрыл все двери!По приезду домой обнаружил,что двери не открываются этой самой кнопкой!
Сигнализация открывает и закрывает только водительскую дверь,остальные молчат(также и когда вручную закрывать никаких шевелений(на кнопку не реагирует даже работающая водительская дверь!
При этом еще заглючил и передний пасажирский электростеклоподьемник!Со стороны водителя неважно в какую сторону нажимать кнопку(откритие или закритие) окошко только открывается!Но на пасажирской двери кнопка работает как полагается(открывает и закрывает)!Это все(замок и стеклоподьемник) случилось одновременно!
Может ли это быть както связано между собой?Сегодня разобрал водительскую дверь,никакого криминала нет!Все предохранители целы!Куда копать?Может ли быть проблема в самом блоке кнопок в водительской двери?
- cot
- Gamlet
Во вторую можно посмотреть переключатель откр/закр. Он встроен в актюатор водительской двери. Ессно должны быть правильно настроены все тяги замков и актюаторов.проблема в самом блоке кнопок в водительской двери
- cot
