Аномалия с обротами да еще ошибка 54 какаято вылезла
koet10
Автомобиль: Nissan Maxima A32 98г.в. арабочка
Сообщение koet10 »
Ручная коробка передач, обороты сбрасываются только при полной остановки машины при езде накатом на нитрали обороты 1500, в чем может быть причина помогите
На горячий и на холодный ведет себя одинаково лишь на скорости переходишь на нейтрал орет пока полностью не остановлюсь- остановился все обороты сразу падают до нормы, :?:
Промыл ДХХ, ДЗ - безтолку
сделал самодиагностику показало ошибки 34,54. ну 34 понятно- датчик детонации, 54 - потерян сигал с АКПП- непойму почему с АКПП у меня коробка механика.
У меня На коробке раздолбан синхронизатор переключатель заднего хода и нейтрали может в нем причина.
На сайте цефиро ребята подсказали что это из за датчика скорости, перепаял плату на спидометре, результат нуль.
Блин чеза фигня?????????????
Re: Аномалия с обротами да еще ошибка 54 какаято вылезла
Возможно, датчик нейтрали используется как-то для управления оборотами Х.Х на механике.
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Сообщение Cosh »
Если мне память не изменяет на заднюю вообще в теории синхронизатора в этих коробках нет.
По наблюдениям за своим авто могу сказать, сам озадачился однажды: если на ходу выжимать сцепление и дать движку спуститься до холостых (~900), то включив следующую передачу (без разницы какую, можно воткнуть нейтраль и туже передачу), обороты поднимаются до 1200-1400 и держаться пока не отпустишь сцепление. Долго удивлялся зачем, почему, думаю, чтоб снизить нагрузки при резком броске сцепления, чтоб не дёргать движок, чтоб чуток раскручен был уже. Может есть этому объяснение в мануалах. Т.е., если в механике только датчик нейтрали и заднего, то видимо, мозгами юзается датчик нейтрали.
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
koet10
Сообщение koet10 »
Пол дня провозился? пришлось менять масло в коробке но ЯЯЯ его все же сделал. Синхронизатор долбанный действительно влияет на обороты при езде накатом. Внутри коробки стоит рычажек на нем подвижные контакты как на домашнем выключателетолько с 3-мя положениями: нейтраль , задний ход и все остальные, в корпус коробки вставляется блок на котором стоят неподвижные контакты, подчистил подогнул и урааааа все заработало, даже стали стопы стали гореть. Алилуя...... =D> =D> =D>
