ошибка 54
koet10
Автомобиль: Nissan Maxima A32 98г.в. арабочка
ошибка 54
Сообщение koet10 »
Самодиагностика выдает 34,54 ошибки, ну с 34 все понятно -ДД, а вот 54 сигнал с коробки автомата, проблема в том что у меня коробка механ.
Ребята подсказывают что это проблема с датчиком скорости, который находится на коробке и с которого импульс идет на спидометр а от туда в комп. Есть у кого нибудь идей как его проверить.
И вообще кто что думает, на сайте у Цефирщиков спрашивал никто толком не помог
Flagman
Re: ошибка 54
Сообщение Flagman »
Проверить сигнал осциллографом на соответствующем выводе компа, при вращающихся колесах.
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r »
На цефирятнике же ответили тебе, что надо попробовать пропаять приборку... Ты это делал?
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Я там все нафиг перепаял толку нефига.....нет.
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r »
Коёт, а какие последствия у тебя от этой ошибки? Повышенный расход или ещё что?
Re: ошибка 54
менялся мозг. поставили от автомата.
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Бензу лопает в гор. режиме без угрызения совести 15-16 л./100,
по трассе норма-7-8 л/100.
И обороты бесятся, на 1-2 передаче бежит сама , аж притормаживать приходится, заводится после 2 запуска ито не сразу. я думаю на заводку и на расход может реагировать еще 34 ошибка -ДД он ведь все же регулирует зажигание.
Короче чет она меня уже достала. :evil:
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Stasmaxima- дружище ты что моей смерти хочешь??Я и так в трауре, а ты еще жути нагоняешь. [-X
Хотяяяя все может быть.... ну если действительно так то вообще пипец.
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Re: ошибка 54
Сообщение Dmitryt 462 »
ОФФТОП
Сначала очень удивился, что Я САМ диагностировал свою машину и что есть какие-то ошибки типа 54 и 34 и у меня коробка механика!!!
потом до меня дошло, что аватарка, как меня
бывает же....
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Я тоже приятно удивлен!!!
Ладно надеюсь не подеремся. А киска в натуре красивая.
Это Барс, точнее снежный барс- водится у нас в Казахстане в горах Алатау, под Алматой.
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
А вспомнил еще одно название Ирбис, красиво да.
sanyakot1975
Re: ошибка 54
Сообщение sanyakot1975 »
Stasmaxima писал(а):менялся мозг. поставили от автомата.
Скорее менялась КПП,поищи,кстати,на цефиро еще, там мне попадалась такая тема совсем недавно.
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Да я там и поднимал эту тему, толку нифига.
Neo
Re: ошибка 54
Сообщение Neo »
koet10 а по ВИНу пробей, какая должна быть КПП
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 »
Пробивал, коробка родная
