про чип-тюнинг 3,0 литрового двигла
- Автомобиль: максима 2001 г.в. 3,0 литра автомат
- esl
Re: про чип-тюнинг 3,0 литрового двигла
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
+15% почти ко всем показателям (200,1л.с., 285номов 6500-redline).
- MadmaN
можно узнать как? и мочему (6500-redline)Poker писал(а):Могу... но только на J30.
- Poker
MadmaN писал(а):можно узнать как? и мочему (6500-redline)Poker писал(а):Могу... но только на J30.
+15% почти ко всем показателям (200,1л.с., 285номов 6500-redline).двиг спокойно 7000-7500 держет?на нормальном мазуте...
Добиться можно любых показателей (что навояешь - то и прошьёшь в ПЗУ).
Потом этот ПЗУ - в ECU вместо штатного и - вперёд.
VG30E без доработок/изменений можно "дуть" до 400л.с. - факт непровереный, вычитал из кучи того, что перелопатил в инэте.
Скажи пож-та, а как ты проверил, что двигатель твоей машины до 7-7,5к может крутиться?
Отсечка - 6200
Мне это удавалось только на "жабе" (100NX/2.0Gti).
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
а двушку не пробовали тюнинговать? ей бы как раз добавить немного...
а ПЗУ какое?
РПЗУ (УФ и пр.) или ППЗУ?
выпаивать и панель ставить или как!? и тип интересен...
- MadmaN
у меня есть один товарищ на 30-ке ,тоже что и у меня под капотом ,тока я его что со старта беру и так же спокойно ухожу от него...а машины то одинаковы...вот и думай...
- Poker
MadmaN писал(а):Poker,не кипятись!я ща свой обкатаю и сниму видео.старая движка крутилась спокойно!отвечаю!я не силен в этих "эбу"может старый хозяин мутил что нить с ним...а где прошивку достать?
Кипятиться нет причин. Давно опробывал все штатные режимы практичеки всего направления МАКСИМА (J30/A32/A33)
Все они расчитаны с большим запасом. VG30E - выносливее, VQ3000 - хуже переносит перенагрузки.
В J30 отсечка и тупизна ровно на 6200rpm.
У меня - никаких новых решений нет. Просто куплен прошитый новыми картами впрыска и коррекции угла опережения зажигания ПЗУ, + повышение точки отсечки на 300rpm + понимание wideband oxygen sensor.
Я его "зачитал". Если всё правильно - можно множить
Устанавливать довольно легко, но есть нюансы
- Poker
Те программы, кот. мне попадались - все хотят соответственного железа (интерфейсов КОНСАЛТ/преобразователей), и только после этого запускаются и дают возможность что-то изменять... или мне просто ничего ещё такого непопадалось
- MadmaN
- Poker
- oleg custom
- MadmaN
сцилко мне в личку на сия дивайс!oleg custom писал(а):MadmaN, проще купить за 200 баксов Romulator, перепаять его взамен штатного чипа и настроить через лэптоп. У некоторых америкосов на турбоМаксимах такая хрень есть. Хонда чипуется также, тем же Ромулятором. Только эта хрень прошлый век, ну и результат соответственный.
- Poker
Хотел ПРОСТО с чего-то начать, и от "чего-то" оттолкнуться. Вот и начал с 50-баксового варианта.
Конечно идеальный вариант - это он-лайновая смена прошивки, в зависимости от настроения и ландшафта.
Должно хватить 5-ти
- Poker
MadmaN писал(а):сцилко мне в личку на сия дивайс!oleg custom писал(а):MadmaN, проще купить за 200 баксов Romulator, перепаять его взамен штатного чипа и настроить через лэптоп. У некоторых америкосов на турбоМаксимах такая хрень есть. Хонда чипуется также, тем же Ромулятором. Только эта хрень прошлый век, ну и результат соответственный.а что у нас теперь не прошлый век? если не секрет...
И, если можно, НЕ В ЛИЧКУ, это же не секрет ?
