Clubmaxima.ru
Текущее время: 25 сен 2020 13:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: как настроить второй ключ на А33
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 20:50
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Народ помогите! Недавно купил максиму и не могу настроить второй ключ, старый работает, но кнопки на ключе сильно продавлены, хотелось бы попользовать новый.
_________________
влад на масяне
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 23:05
Не в сети
Погоди, какие кнопки???
Там NATS...
Если хочешь новый ключ - пилишь новый, И МАНДРЮЧАТ ЧИП в ключ!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 23:15
Не в сети
этот ключ родной!!!!!!!
но сигнализация с него не работает!!!!!!!!!!
а машина заводится и отк.......
что делать?????????
_________________
влад на масяне
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007 23:35
Не в сети
либо дело в ключе, либо в сигналке.
если в ключе - возможно банально села батарейка...
либо не стыкуется сигнал с ключа с самой сигналкой... Вот здесь сложнее... Нужно смотреть оборудованием (сканером) частоту сигнала (если есть) с ключа и копать сигналку...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 12:07
Не в сети
Не стыкуется ключ\брелок с сигналкой.
Спасибо за советы, я так думаю, что придётся ехать к оф. дилеру. :roll:
_________________
влад на масяне
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 08:58
Не в сети
А прописывать брелок штатной процедурой пробовал?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 12:25
Не в сети
Автомобиль: Ниссан Максима 2006 2.0 АКПП цвет черный
А как его прописать? если есть информация подскажите как
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 14:39
Не в сети
сомневаюсь что официалы помогут , я к ним обратился по штатной сигналке они в осадок выпали - типа схемы нет
_________________
биби
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 14:43
Не в сети
я знаю как товарищь на бмв прописывал может здесь так же , вставить рабочий ключ в зажигание включить выключить зажигание 5 раз и нажать кнопку на ключе и следом на втором , если потом прописывать третий ключ то опять все повторить со всеми ключами даже которые рабочие
_________________
биби
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 23:29
Не в сети
Не могу не чего конкретного на форуме найти на эту тему если кто сам прописывал новый брелок на 33 еще раз обьясните или скажите где посмотреть плиз
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007 09:16
Не в сети
На главной странице есть инфа. по прописке брелка для А32,посмотри,может и для твоей подойдет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007 13:52
Не в сети
На 32 совсем другой брелок а так спасибо что ктото откликнулся
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Второй ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 14:42
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0, 1999, МКПП
У меня есть второй клюяч зажигания на Nissan Maxima QX 2.0 (A32).
В нём стоит чип, но с помощью этого ключа всё равно не заводится. Слышал что их как-то программируют с оригинального ключа. Как мне сделать этот ключ, чтоб заводить машину?
И ещё на нём не работает брелок? что нужно сделать?
Заранее спасибо огромное.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Второй ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009 20:05
Не в сети
насчет ключа не скажу ,а брелок програмируй сам http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
_________________
+380936853378
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 02:39
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0V6 МКПП
Так значит если сделать простой ключик, тоо машину всеравно им нельзя завести??
_________________
МаксеГ - гламурнЫй аВтомобильчеГ)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.024s | 21 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
