Проблема запуска, что на холодную, что на горячую...
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2л. Мех.
Всем доброго времени суток!
Машину только купил и всё радует кроме одного...
Что на холодную, что на горячую приходится крутить стартер секунд пять, после чего весело заводится и обороты стоят стабильно и не плавают, не троит, не кашляет. Но при любых условиях что бы двиг завёлся надо долго и непрерывно крутить стартер.
Сегодня поменял масло в двиг., все фильтра, включая топливный (судя по всему все 12 лет там стоял заводской и прикипел). Совсем ничего неизменилось...
Машина 97 года, 2 литра, ручная коробка.
А так никаких проблем больше невозникает, обороты ХХ всегда стоят чётко, не глохнет...
Что же это может быть?
Re: Проблема запуска, что на холодную, что на горячую...
Забыл добавить, что АКБ почти новый и заряженный, сатртер крутит очень бодро
- Cadaver
Может, бензин накачивает?Kamir писал(а):Всем доброго времени суток!
Как-то так...
- Анатолий Васильев
У тебя механика - попробуй с толкача. Если хватает сразу - то скорее всего стартер умирает.....
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997,об.2,мкпп
[quote="Kamir"]Всем доброго времени суток!
Что же это может быть?[/quo
поменяй свечи!
поменяй свечи!
С толкача завелся сразу!
Значит это наводки... Порылся поиском по форуму но так и непонял как это можно вылечить без замены стартера?
Как убрать наводки на датчик?
Доброго всем времени суток!
Купил я значит новый стартер китайский Situo называется...
И ситуация такая же! Заводится только после кручения около 5 секунд!!!
Контакты ещё раз зачистил, всё прочистил от грязи т .п. и ничего...
Что же делать???
Что же делать???
